Здравствуйте!
Недавно купила ноутбук sony vaio VPCEH1H1R/B, 3 месяца все было ок, но вдруг ни с того ни с сего, общаясь по скайп, пропала видео камера и микрофон.
Вернула ноутбук к заводским настройкам, но не помогло.
Ноут не видит камеру и все тут.
Что подскажете делать? Что могло произойти? Можно ли исправить данную неполадку, кроме того, как нести в сервисный центр. Ноут еще на гарантии.
Заранее благодарна за ответ!
Решено! Перейти к решению.
А не пробовали сначала запустить программу ArcSoft посмотреть как будет ,пропадет тоже или нет ?
Пробовала, тоже пропадает ((((((( т.е. пишет, что не обнаружено, а потом пропадает в диспетчере.
У вас есть программа ArcSoft vebcam 3 в программе переустановке программ и драйверов ? посмотрите пожалуйста .
Если есть она там ,то можно сделать следующее .После снятия статики ,когда появятся драйвера в диспетчере ,удалите их и перегрузите ноут .В диспетчере должно появится устройство для камеры .попробуйте потом открыть скайп ,будет изображение .
Но это можно сделать если в ноуте есть откуда восстановить arcsoft , иначе потом придется качать эту программу или восстанавливать систему заново
Здравствуйте!
Спасибо большое за рекомендации, последние не успела произвести.
Вчера отнесла в СЦ "мою жизнь", сегодня забрала.
Все-таки проблема в веб-камере. Сообщили, что заказали деталь, а до поступления детали, могу взять и пользоваться, т.к. она идет до 3 недель.
Но все равно спасибо за помощь в спасении моего ноутбука )))))))))) !!!!!!!!!!!
Ну раз забрали ,то не грех и попробовать последнее ,способ удалить драйвера .
