Комп было включен ночью. Утром появилось сообщение о "Восстановлении при загрузке". В процессе восстановления предлагается вставить установочный диск Винды. А его и не было. Как спасти файлы с диска D?
Решено! Перейти к решению.
Загрузитесь с Убунту (запуститесь с виртуальной системы). Там есть встроенная утилита разметки жёстого диска (gparted вроде), в ней нужно найти рекавери диск и сделать загрузочным, перезагрузиться (в биосе соответственно поставить загрузку с жёсткого диска). При запуске запустится восстановление с рекавери диска, а там по меню выбрать полное восстановление системы.
Установочного диска отдельно при поставке не было, восстановление системы происходит из скрытой области на жёстком диске. Если его специально не удаляли, попробуйте в выключенном состоянии нажать на ASSIST, должен будет запуститься мастер восстановления системы, а дальше по этому мастеру можно будет либо восстановить только систему, либо полностью всё переустановить.
Вообще файлы можно сохранить вот ещё как. Делаете диск с дистрибутом Ubuntu, запускаетесь с него. Это позволит увидеть содержимое жёсткого диска и скопировать нужную информацию.
Скачал Acronis. Файлы спас. Как восстановить систему, используя скрытый диск резервного копирования. Из Акрониса не могу сделать его активным.
Спасибо! Сейчас попробую.
Напишите, что получится
