Ноутбук перестал видеть wi-fi, переключатель включен, индикатор горит. В сетевых адаптерах пропал беспроводной адаптер, скачал драйвера с сайта Wireless Network Adapter (Windows 7 64bit), при установке ноутбук перезагружается, адаптер не появился.
Модель VPCEK3S1R, Windows 7, что посоветуете? Заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
https://www.sony.ru/electronics/support/downloads/Z0000797
такая же проблема сегодня была. скачала этот
В поддержке Сони ответили:
Видимо у Вас та же проблема, что и у многих пользователей Windows 7, после обновления Windows удаляются Wifi драйверы и установка драйверов с сайта не помогает.
Для решения проблемы, рекомендуем выполнить восстановление по точке восстановления на время до установки обновлений Windows.
Для этого нажмите "Пуск", выберите "Панель управления"(просмотр: "Крупные или мелкие значки") - "Восстановление" - "Запустить Восстановление" - Далее - выберите дату и время хотя бы на неделю назад (если не определяются более ранние точки, ниже установите галочку "Показать или выбрать другие точки восстановления") - Далее - Готово - Начать. Процесс восстановления произойдет автоматически. На рабочем столе появится сообщение об успешном завершении восстановления.Проверьте устранилась ли проблема с Wifi.
Если Wifi работает, рекомендуем отключить автоматическое обновление Windows, чтобы проблема не повторилась.
Для этого зайдите Пуск — Панель управления — Центр обновления Windows, либо Пуск — Панель управления — Система и безопасность — Центр обновления Windows. Нажмите "Настройка параметров" в левом меню. В открывшемся окне выберите "Не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)", также желательно убрать галочки ниже. Нажмите "ОК" внизу окна для подтверждения изменений.
Помогло, вай фай заработал)
