Возникла следующая проблема: при регулировке яркости экрана функциональными клавишами шкала утилиты event service (кажется она за это отвечает) заполняется до конца, но яркость устанавливается только на половине максимальной - то есть зайдя в системные настройки электропитания Windows 7, я вижу, что ползунок яркости стоит на середине шкалы. Данная ерунда началась после обновления Event Service до версии 5.0.0.08040.
Прошу совета)))
Добрый вечер.
Там 2 шкалы . Одна от сети ,другая от батареи .От чего работает ноут ,тот ползунок активен .Ведь яркость экрана меняется ,когда вы пользуетесь кнопками Fn+F6 ?
Когда ноут работает от батареи , настроено по умолчанию яркость на половину .
Message was edited by: klopio
При работе от сети яркость также не поднимается выше половины максимальной системной.
Если вы используете настройки ,скин 1,то тут только мышкой передвигается настраивается яркость.А от кнопки Fn шкала активна ,скин 2 ,работает как от мышки ,так и от кнопок Fn.
Вы, наверное, меня не поняли. Допустим, я выставляю максимальную яркость в системных настройках (Настройках электропитания или Центре мобильности), а потом однократно нажимаю Fn+F5 и происходит скачок яркости до половины и появляется полностью заполненная шкала программы. Соответственно, Fn+F6 не поднимает яркость выше середины.
Не меняли параметры питания ,может с этим как то связано ?. Попробуйте переустановить драйвер Vaio Event Service , прежде удалив его .Переставить можно в программе пеустановке программ. и драйверов .
Да, "мышкой" яркость до максимума увеличивается)))
Как описано в первом посте, данная проблема появилась именно после переустановки ивент сервиса, ставил вручную, старую удалял.
У Event Service есть программа настройки или нечто подобное? По ощущениям, это либо фича утилиты - то есть возможность выставить максимальное значение вручную, либо версия предназначена для другой модели.
Message was edited by: destroyer222
Нет. Настроек там нет.Может проблема в том что ставили в ручную .Если заводская версия была и есть рабочая ,поставьте ее. А обновлять лучше через Vaio Update ,так надежнее и вернее встанет.
Откопал раннюю версил, переставил - то же самое. Хотя, признаться честно, я не помню работала ли утилита нормально сразу после покупки...))) Решил плюнуть и оставить как есть, потому что вне рабочей среды системы кнопки всё равно не работают. Хотя если есть ещё варианты - с удовольствием выслушаю))
Настраивал бук правда другой фирмы;там тоже от сети вся яркость ,а от батареии только половина и даже нет ползунка настройки.Выяснилось,что начисто отсутствовал драйвер видиокарты.
