отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Некорректно регулируется яркость клавишами Fn+F5/F6 на VPCEH2M1R/B.
profile.country.ru_RU.title
destroyer222
Исследователь
Возникла следующая проблема: при регулировке яркости экрана функциональными клавишами шкала утилиты event service (кажется она за это отвечает) заполняется до конца, но яркость устанавливается только на половине максимальной - то есть зайдя в системные настройки электропитания Windows 7, я вижу, что ползунок яркости стоит на середине шкалы. Данная ерунда началась после обновления Event Service до версии 5.0.0.08040.
Прошу совета)))
17 ОТВЕТ 17
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый вечер.
Там 2 шкалы . Одна от сети ,другая от батареи .От чего работает ноут ,тот ползунок активен .Ведь яркость экрана меняется ,когда вы пользуетесь кнопками Fn+F6 ?
Когда ноут работает от батареи , настроено по умолчанию яркость  на половину .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
destroyer222
Исследователь
При работе от сети яркость также не поднимается выше половины максимальной системной.
klopio
Профи
Если вы используете настройки ,скин 1,то тут только мышкой передвигается настраивается яркость.А от кнопки Fn шкала активна ,скин 2 ,работает как от мышки ,так и от кнопок Fn.
destroyer222
Исследователь
Вы, наверное, меня не поняли. Допустим, я выставляю максимальную яркость в системных настройках (Настройках электропитания или Центре мобильности), а потом однократно нажимаю Fn+F5 и происходит скачок яркости до половины и появляется полностью заполненная шкала программы. Соответственно, Fn+F6 не поднимает яркость выше середины.
klopio
Профи
Не меняли параметры питания ,может с этим как то связано ?. Попробуйте переустановить драйвер Vaio Event Service , прежде удалив его .Переставить можно в программе пеустановке программ. и драйверов .
destroyer222
Исследователь
Да, "мышкой" яркость до максимума увеличивается)))
Как описано в первом посте, данная проблема появилась именно после переустановки ивент сервиса, ставил вручную, старую удалял.
У Event Service есть программа настройки или нечто подобное? По ощущениям, это либо фича утилиты - то есть возможность выставить максимальное значение вручную, либо версия предназначена для другой модели.
Message was edited by: destroyer222
klopio
Профи
Нет. Настроек там нет.Может проблема в том что ставили в ручную .Если заводская версия была и есть рабочая ,поставьте ее. А обновлять лучше через Vaio Update ,так надежнее и вернее встанет.
destroyer222
Исследователь
Откопал раннюю версил, переставил - то же самое. Хотя, признаться честно, я не помню работала ли утилита нормально сразу после покупки...))) Решил плюнуть и оставить как есть, потому что вне рабочей среды системы кнопки всё равно не работают. Хотя если есть ещё варианты - с удовольствием выслушаю))
56290260
Посетитель
Настраивал бук правда другой фирмы;там тоже от сети вся яркость ,а от батареии только половина и даже нет ползунка настройки.Выяснилось,что начисто отсутствовал драйвер видиокарты.
VGN-AW4MRF/H
