Раньше регулировалась, а теперь не хочет. При нажатие клавиш Fn+F6 отображается только шкала регулировки яркости и на ней только одно деление, самое первое слева, и больше не прибавляется, сколько бы раз не нажал.
Подскажите с чего начать.
Message was edited by: Sanek76
Решено! Перейти к решению.
Тема закрыта.
Победил свою проблему, всё было очень просто.
Зашёл в диспетчер устройств и в отчаянии удалил драйвер монитора... и
"О, чудо" подсветка ярко загорелась. Потом нажал "обновить драйвер монитора автоматически" в обоих режимах Stamina и Speed. Появился бегунок в Электропитании, и регулируется функциональными клавишами.
P.S. Искал проблему в драйвере видеокарты, а она оказалась в драйвере монитора. Да будет свет. Всем спасибо за участие.
С уважением.
P.P.S. Есть ещё одна проблема со звуком, но для этого открою новую тему.
Привет .
Не регулируется когда работает ноут от сети или когда от батареи ?
И в настройках яркости бегунки работают ?
Message was edited by: klopio
Привет.
Не регулируется ни когда ноут работает от сети, ни когда от батареи, ни в режиме Stamina, ни в режиме Speed.
Больше нигде нет бегунков.
Прикладываю скриншот сделанный на другом ноутбуке, выделен бегунок который отсутствует в моих настройках электропитания. Хотя раньше там был бегунок.
Скриншот моего экрана. Бегунок отсутствует, хотя раньше был.
С уважением.
Попробуйте переставить драйвер Vaio Event Service и за одно Центр управления Vaio .
У меня Windows 7 Pro 64
в поддержке http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCSA3Z9R_XI/updates
нет драйвера Vaio Event Service
Так же я пробовал переустанавливать Sony Notebook Utilities в составе которой находятся VAIO Control Center. И переустанавливал AMD Radeon HD and Mobile Intel® HD Graphics Driver
1. Переустановил поверх всего Control Center, без результата.
2. Удалил и по новой установил Control Center, без результата.
3. Переустановил поверх всего AMD Driver, без результата.
4. Удалил и по новой установил AMD Driver, без результата.
5. Удалил Control Center и AMD Driver, и по новой установил AMD Driver, потом Control Center, без результата.
6. Удалил Control Center и AMD Driver, и по новой установил Control Center, потом AMD Driver, без результата.
C уважением.
Привет!
Посмотрите в "Панели управления" в разделе "Программы и компоненты" установлена ли у вас на ноутбуке VAIO Event Service и какая версия? От вашего ответа и будем искать решение дальше..!
Message was edited by: Antonio_Badalamenti
У меня нет такой установленной программы.
P.S. в поддержке http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCSA3Z9R_XI/updates
нет Vaio Event Service
К тому же этот драйвер есть в программе по переустановке драйверов и программ .
У вас горит индикатор у переключателя "Stamina/Speed?
Если не горит, то это значит, что неправильно встал драйвер для видеокарты.
Тогда устанавливаете его перезагрузившись в режиме "Speed", после чего он должен загореться.
Далее устанавливайте утилиты:
1. SONY Shared Library
2. Setting Utility Sries
3. VAIO Event Servise
ftp://ftp.vaio-link.com/PUB/VAIO/ORIGINAL/VAIO_EVENT_SERVICE_5.4.0.12230.EXE
4. VAIO Control Center (внимание - на страничке вашего ноутбука два обновления этой утилиты!)
Если же горит, то вам следует переустановить все вышеперечисленные утилиты.
Удачи..!
Привет.
А вот в VAIO Control Center - в разделе "Дисплей" - не стоит ли галочка "Автоматическая регулировка яркости"? Вполне вероятно, что не даёт регулировать яркость именно она. И вообще - меняется яркость при изменении освещения? Может, датчик засорён?
Удачи.
