Здравствуйте! У меня sony vaio PCG-71211V. Сдох родной аккумулятор. Купила новый, не родной. он проработал 2 дня нормально, а потом на экране начала появляться ошибка " Аккумулятор вставлен не правильно или не слвместим с данной моделью". Сдала его обратно. Купила родной, но проблема не исчезла. после включения выскакивает "окно с ошибкой" и ноут уходит в спящий режим. ЧТО это? Как можно решить проблему?
Решено! Перейти к решению.
Аналог аналогу рознь,к тому же есть аппараты снятые с производства и здесь выход один - аналог,отличить аналог от оригинала порой тоже сложно,если питание и даже внешний вид совпадает....аналог в принципе своем вред причинить не может ,если ни сделан из каких либо сочетаний опасных хим.веществ,напряжением аппарат не испортит,а вот контроллер батареи и внутреннее п.о это бывает и с нормальными аккумуляторами....
