Здравствуйте. У моего Sony VPCSA3Z9R иногда пропадает звук в динамиках. Хотя когда подключаю наушники, то звук в них есть всегда. Смотрю кино теперьс подключеннымим наушниками. Иногда когда вынимаю их звук в динамиках появляется. Но через какое то время динамики начинают похрипывать и звук пропадает. Причем не понимаю из за чего это происходит. Перезагрузка ноутбука не помогает. Удаление и обновление драйвера (http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCSA3Z9R_XI/downloads/REDAUD_00250839_0042_5954) не помогло.
Решено! Перейти к решению.
Привет!
Похрипывание и последущее отключение звучания встроеных динамиках может быть результатом механической проблемы - разрыв пайки/контактов самих динамиков или трещина в микросхеме от падения ноутбука.
Удалите имеющийся драйвер и установите самый последний с сайта производителя,
при выборе файла обратите внимание на версию вашей Windows и её разрядность!
Если и это не снимит проблему, то вам следует обратиться только в Сервисный центр SONY.
Удачи..!
Привет!
Удачи..!
Так же попробуйте этот метод , сбрасывание статики .
иногда это срабатывает . Нужно сделать следущее , если только это не физическая проблема .
Выключаете ноут , отключаете от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть , включение, и держите секунд 30-40 . После попейте чай , кофе и потом собираем в обратном порядке , смотрим .
Если это и выше предложенное не поможет , то скорее всего где то нет контакта , тут только поход в СЦ .
