- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Недавно приобрел ноутбук Vaio sve1512h1ew. Заметил, что на некоторых частотах, в основном при прослушивании голосовых записей иногда дребезжит и словно резонирует правый динамик ноутбука. С правым такая проблемка тоже есть, но она едва заметна. Звук на полню громкость не включаю, настройки эквалайзеров стоят по умолчанию. При подключении наушников или внешних динамиков такой проблемы не возникает. Сначала подумал, что, возможно, во внутрь что-то попало, продул, звук не надолго пропал, но потом опять появляется. Подскажите, пожалуйста, это такая особенность у всех ноутбуков этой серии, я такой придирчивый или это больше похоже на заводской брак?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вообщем, побывал сегодня в магазине, послушал такой же sve15, стоящий на ветрине. Та же проблема, но только с левой стороны и немножко отдает в центр между динамиками. Мягко говоря, Sony разочаровал меня. Пообщался с консультантом, тот сказал, что дребезжание тоже слышит, но сказал, что в СЦ с этим бесмысленно обращаться. Вот такую продукцию выпускает наш именитый Sony
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
НЕТ! Уважаемый razamanaz.
Это особенность Вашего ноутбука.
У Вас появился повод, данный ноутбук поменять или отремонтировать по гарантии а vaio АСЦ.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
700*32,05=22435 Да не густо!!
Не должны!
Если вы будете воспроизводить стандартный Русский ПОП со стандартными низкими частотами с нулевой АЧХ.
Это если коротко!!
На Пинк Флойде с эквалайзером -15 db и 100%; вероятно динамики могут и выпрыгнуть из нотбучного корпуса, и от страху убегуть от такого юзера!
Вы именно это хотели услышать?
Советую! Берегите динамики, думайте прежде чем их ломать.
В вероятность того что они бракованные... лично я не верю! Пока самолично не услышу.
Я скорее поверю в теорию что Вы не корректно понимаете саму проблему.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Очень благодарен Вам, kaktys_3431, за ответы. Возможно я действительно неправильно понимаю эту проблему. Поэтому и пишу на форуме, а не мчусь в мастерскую. Дело в том, то на средних частотах дребезжания нету, как и на низких. В основном они появляются на высоких частотах и при прослушивании голосовых записей (интервью и т.д.) На музыке не проверял. В качестве самого очевидного примера если зайти в свойства Speaker=>вкладка дополнительно и нажать проверка, то из динамиков по очереди начинают играть звонок. Так вот при прослушивании этого звоночка на моей правой колонке и начинатся это дребезжание. На левой его практически нет. Если в динамик подуть, то звук на некторое время чаще всего пропадает.
Отсюда вопрос: на исправном динамике этих ноутбуков при прослушивании этого "звоночка" должно проявляться дребезжание? Или эта частота недостижима для любых динамиков этих ноутбуков?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пост Удален kaktys-om
По причине не понимания юзером ситуции
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
По причине не понимания юзером ситуции.:smileygood_luck:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
razamanaz написано:
Эх, а как же самому это исправить, и при том не лишиться гарантии... Ноуту ведь всего месяц... Или есть какие-либо способы? Не хотелось бы нести ноут к нашим белорусским "мастерам", после которых в нем обязательно появятся новые проблемы.
Прочитайте вот эту тему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032
- « Предыдущий
- Следующее »
