Добрый день!
Есть ноутбук модели VPCEF3S1R. После удара вышел из строя жесткий диск. Заменили, установили windows 7 x64 и все драйверы, кроме драйвера видеокарты. Проблема в том, что диск, предоставленный с ноутбуком при покупке найти не удалось. А при закачке этого архива:
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEF3S1R_BI/downloads/AMD_Graphics_Driver_8.712.0.0_5275
выяснилось, что внутри содержится всякое дополнительное ПО, кроме самого драйвера.
При поиске информации по Интернету выяснилось, что кроме искомого драйвера с ресурса sony.ru, никакой полноценной альтернативы нет.
Если у кого есть такой диск или драйвер, выручайте!
PS: Поддержке sony отдельное спасибо! В том числе за неработающий телефон службы поддержки!
Решено! Перейти к решению.
Привет!
Вот что вам надо сделать для решения возникшей проблемы:
http://notebookclub.org/drivers/general/8-ati-driver.html
Удачи..!
1) На всякий случай скачал архив, там каталист АМД, который и есть драйвер.
С чего Вы взяли что драйвера там нет?
2) Диск востановления с "родной" ОС, или востановление этой ОС вы всегда можете заказать в сервисном центре.
3) Телефон службы поддержки VaioLink 8-800-700-09-39 И он работает
Добрый день .
Вы установили чистую систему , поэтому многие драйвера не подойдут для вашей системы от оф. Vaio драйвера . Их надо искать в интернете .
Найти драйвер для вашей модели можно на этом драйпаке . Найдите свою модель , качайте драйвер или весь диск и ставите . При умелом использовании все ставится и работает .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&l=ru
Купить диски восстановления Vaio можете в любом СЦ Sony .
Да , действительно , с чего вы решили , что там нет этого драйвера ?
Я то же скачал , там драйвер для установки AMD для вашей модели .
Microcomp написано:1) На всякий случай скачал архив, там каталист АМД, который и есть драйвер.
1) С того, что после установки содержиого архива вижу такое сообщение:
Запускал поиск по содержимому файлов на всех дисках на наличие строки VEN_1002&DEV_68C1 - нигде не встречается.
2 и 3) Спасибо за контакты! Если за выходные не решу задачу, то в будние обращусь.
klopio написано:Добрый день .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
В том все и дело, что сначала я установил все драйверы с помошью этой классной софтины - driver pack solution. Все определилось, установилось, и казалось, что наступило счастье. Но позже выяснилось, что flash видео (youtube, например) не выводит картинку, пока не отключишь аппаратное ускорение. Так же и видео-файлы с жесткого диска ничего не показывают. Покурив форумы, я пришел к тому, что драйвер видеокарты нужно ставить родной. Остается его добыть. Или понять где моя ошибка.
Флеш к видео драйверу не имеет никакого отношения . Иногда для того чтобы посмотреть флеш , надо выключить ускорение . Обновите флеш до последней версии и не будет проблем .
Для того чтобы посмотреть видео файл , нужны соответствующие видео кодеки и больше ничего , видео драйвер тут сново нипричем , если вы установили с того драйпака .
По ID оборудованию то же можно найти легко , не понимаю как вы искали . В google поиске много ссылок по вашему ID .
acoustik:
1, Но позже выяснилось, что flash видео (youtube, например) не выводит картинку, пока не отключишь аппаратное ускорение.
2, Покурив форумы, я пришел к тому, что драйвер видеокарты нужно ставить родной. Остается его добыть.:smileywink:
3, Подлинная Windows® 7 Home Premium (64-bit)
Привет!
Удачи..!
