Partilhe a sua experiência!
Viva!
Quando ligo o pc acende a luz verde, a 1ª amarela da bateria fica a piscar (sinal de carga da bateria) e a 2ª amarela pisca duas ou tres vezes e depois não mexe mais, o monitor não dá qualquer sinal, ouve-se um barulho que não sei se será da ventoinha ou do disco a rodar, mesmo assim se deixar ficar ligado ele aquece muito. Se alguém puder dar uma dica para ver se dá para resolver sem ter que enviar para um técnico, agradecia.
Cump.
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro zemanelze,
Muito provavelmente trata-se da placa gráfica...de qualquer forma experimente trocar os módulos de memória e experimentar um de cada vez...
Cumprimentos
Caro zemanelze,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Há algum bip, quando liga o Vaio?
Pode ligar o Vaio a um monitor externo, para ver se há alguma imagem?
Cumprimentos
Boa tarde V57, desde já grato pela atenção.
Quando ligo não dá qualquer bip, apenas o som do disco a rodar (acho eu), já experimentei a ligar a um monitor e não dá nada, ainda cliquei na tecla F7 que tem o desenho de um monitor, mas nada na mesma
Ok, vou testar. É possivel aceder ao disco através de outro pc com o vaio neste estado?
Caro zemanelze,
É possível...basta retirar o disco e colocá-lo numa caixa própria e ligá-lo por Usb, por exemplo...
Neste caso tem acesso ao disco, podendo assim fazer uma cópia dos seus dados...
Cumprimentos
