Hallo / Hello
ich habe mir über einen Versandhandel das A417M gekauft. Da ich die Home Edition von XP nicht mag, habe ich mir eine Vollversion von Win XP pro gekauft und installiert. Habe sämtliche Treiber 1) gesichert und dann auch nochmal über die Supportseite heruntergeladen und installiert. Es funktioniert im Grunde alles, bis auf die Audiotreiber. Ich höre keinen Sound und in der Systemsteuerung wird auch keines erkannt. Im Gerätemanager scheint kein Problem zu sein, nur PCI-Device zeigt nen Fehler an, da kann ich aber keinen Treiber finden. Wer kann mir helfen? Ich verzweifle bald.
Vielen Dank
I bought a Vaio VGN-A417M via a mail-order company. I don't like the WinXP Home Edition, so I bought a version of WinXP Professional and installed it. It is already activated.
I backed up all drivers and I downloaded them on the support site and I installed the files. It works except the audio device. It is not detected by the system. I already installed the Realtek sound drivers that are delivered with the Vaio, but it doesn't work until yet. What can I do? Could anybody help me? I'm desperated...
Thank you
Hi Wizzard and welcome to Club Vaio.
First make sure that you have XP Service Pack 2 Installed, and then install the UAA High Definition Audio Class driver, followed by the Audio driver. Both drivers are contained in the original drivers pack which can be downloaded from Vaio Link.
I don't have the SP2 installed and I don't want to. I have heard bad things about it.
Is there no other solution? Realtek-drivers for SP1?
Thank you
Hehe, was denn für schlimme Dinge? Die können nicht viel schlimmer sein als alles andere was du über Microsoft hörst. Abgesehen davon das es mehr Systemresourcen benötigt, macht es das surfen im web etwas sicherer. Und das kann ich im Groben und Ganzen bestätigen.:smileyhappy:
Ok, dann lade ich mir nun das SP2 für IT-Professionals runter mit den Updates etc. (sagte mir ein Freund).
Kann ich das einfach so installieren ohne Probleme? Muss ich dann wieder aktivieren?
I don't think that it is the Realtec drivers that require SP2, rather the UAA HD Audio Class driver.
You could try the Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio class driver version 1.0a from Microsoft, apparently this works with SP1, but make sure that it is compatible with your machine.
I believe that you need to contact Microsoft Product Support Services to obtain this but you may possibly find a download somewhere.
Have a look here.
Habe nun SP2 installiert und es funktioniert immer noch nicht. Was müsste ich denn Schritt für Schritt machen, damit es geht?
I've installed SP2 but it doesn't work. What should I do step for step to be successful?
Ok, vielen Dank. Auf der vorinstallierten C: Platte war ein Ordner namens "drivers", den ich auch gesichert hatte. Da war der UAA-Treiber gar nicht dabei, dieser war nur auf der Vaio-Link-Seite enthalten. Nachdem dieser installiert war, konnte ich den Realtek-Treiber installieren und es funktionierte. Vielen Dank nochmal...
Thank you. On the pre-installed HDD there were a folder called "drivers" but it didn't include the UAA-drivers. The version on the VAIO-LINK site had it included. After the installation of the UAA the Realtek driver is now working. Thanks a lot....
