Plotseling kan ik als ik de laptop vaio vpcec3ce5 draadloos wil gebruiken niet meer starten met de aan-uitzetknop of met de webknop.Als ik de adapter in het stopcontact stop dan doen beide knoppen het wel en functioneert de laptop helemaal normaal. Op het homescherm geeft batterij symbool aan dat batterij voor 3/4 opgeladen is. Voordien was dat 100%. In het controlcenter geeft de vaio aan dat de batterij goed is. Lampje op het voor paneel geeft aan dat er opgeladen wordt(als de adapter aangesloten is). Zodra je de adapter eraf haalt gaat alles uit. Dat lijkt er op te duiden dat er geen batterij contact is. Tegenstrijdig allemaal dus. Wat zou eraan de hand kunnen zijn? Is er toch een probleem met de batterij zelf? Of zit er ergens een draadje los?
Alvast bedankt voor de reaktie als je iets weet!
via sony een oplossing gekregen die niet werkte. Het is dus toch een batterij probleem. Dat wordt steeds duidelijker.
