Ciao,
ho da poco il pc in oggetto e la connessione wifi è instabile. Spesso, a volte dopo qualche minuto e a volte dopo qualche ora, la connettività diventa "limitata" impedento l'accesso ad internet. Per ripristinare il corretto funzionamento devo disconnetteri e riconnettermi.
Non ci sono problemi sul router in quanto ci sono collegati altri 3 pc senza alcun problema. Ho aggiornato tutto il software vaio alla ultima versione.
Grazie
Armando
gli ip sul pc sono configurati manualmente
Passare ad una configurazione dinamica?
tentato, ovviamente, il risultato non cambia (e poi dovrebbe essere il contrario, cioè che il dhcp fa casini ad assegnare nel caso di indirizzo dinamico)
Fastweb, ma hai un "vecchio" HAG oppure un vero e proprio Router?
cambia qualcosa?
cmq ce l'ho da 2 anni, sono quelli che ti permettono di fare il port fowarding e le varie configurazioni per la rete tramite la myfastpage. non hanno nemmeno la vecchia limitazione a 3 ip contemporanemante, credo che sia il router, ma non ne sono certo al 100PERCENTAGESIGN, mi sai dire se c'è un modo per verificarlo?
Dalla descrizione lo penso anche io, sul dispositivo non sono presenti sigle? in modo da poter effettuare una ricerca in rete.
non è ancora certo, ma da ieri sera non si blocca più, e lo fa da quando ho forzato l'installazione per i driver di windows 7, cancellando la scheda + dati installata da windows 8 (il pc è venduto con win8, non ho upgradato io).
ripeto, non è ancora detto perchè ci sono volte in cui è andato bene anche per ore per poi bloccarsi, vi tengo aggiornati :smileygrin:
Tramite Gestione dispositivi esatto?
Mantienici informati.
assurdo, sembra andare con i driver forzati di windows 7... come si fa per fare una segnalazione di questa cosa alla sony?
Temo che averlo scritto sul Forum sia quanto di più vicino ad una segnalazione.
sei serio? un bug cosi grave per un dispositivo super portatile e non c'è modo di segnalarlo in maniera ufficiale? che bell'assistenza
