Salve
ho appena acquistato una licenza di windows 8 e sto avendo grossi problemi a reperire i driver video della scheda nvidia go7400 presente nel notebook
quelli ufficiali presenti sul sito nvidia non riconoscono la scheda video
quelli sul vs sito: ftp.vaio-link.com/PUB/Vaio/Original/FE4_DRIVERS.ZIP non vogliono saperne di essere scaricati (per cortesia sistemate il Vs. server) ieri avro' provato 50 volte a scaricarli: il download parte lentissimo per poi interrompersi quasi immediatamente
dopo un po di ricerche sembrerebbe che il problema stia solo nell'id dell'hardware specificato nel file .inf nei driver, ma non essendo pratico tralascio
per contro ho trovato un sito dove son presenti dei driver funzionanti, che sto utilizzando ora ma solo temporaneamente in quanto durante l'installazione sono comparsi dei messaggi molto allarmanti riguardanti la provenienza non cosi' sicura dei driver
semplicemente mi chiedevo:
1) se era possibile prima o poi riuscire a scaricare il pacco di driver di vista dal Vs. server
2) se esiste un driver video di provenienza seria per poter utilizzare il portatile con win8 alla sua risoluzione nativa
3) eventuali suggerimenti per installare i driver delle dev mostrate nella schermata che allego
Grazie
non e' stato semplice ma alla fine ho risolto
tutto ok con windows 8 pro e vgn-fe41e
ad essere pignoli manca la regolazione della luminosita' del monitor, ma non rappresenta un problema
@marino.manolo
per cortesia, non indicare ancora quella pagina web come riferimento alla soluzione del driver video:
e' decisamente incompleta (pensa che manco viene detto che file editare e dove si trova..) ed in parte errata per i driver che ho trovato sul sito nvidia
l'idea e' quella ma il tutto si riduce a modificare un solo valore in un file, e questo utilizzando i driver per go7400/win7/32bit presi dal sito nvidia
Messaggio modificato da vajo_user
1 - In queste ore autenti stanno riscontrando problemi a livello Server, immagino verranno presi provvedimenti il prima possibile.
2 - Gli unici driver che possono essere utilizzati, in assenza di un aggiornamento Sony, sono gli NVIDIA.
3 - Per ciò che riguarda l'adattamento al tuo notebook dei driver NVIDIA, prova seguendo la guida di Marco (marcus89):
premetto: buon anno a tutti
allora stasera il vs. server funziona ed ho scaricato il pacco di driver per vista del mio notebook
ho risolto per due dev
ma rimangono webcam e go7400
per la webcam accetto qualsiasi consiglio
per la go7400 posso fare una prova con i driver del pacco di vista oppure perderei solo del tempo e necessariamente va fatto il lavoro del post sopra?
se si, qualche esperto potrebbe postarmi un inf gia' editato per per la scheda video che ho?
penso che i dati ci siano tutti nella schermata sopra
vorrei regalare questo notebook praticamente nuovo senza alcun file di provenienza dubbia (quindi formatterei per non utilizzare il driver video attuale preso da un sito che, ok, funziona,ma che ovviamente preferirei rimpiazzare con uno da un sito uff, nvidia sony o altri, e un inf editato da uno piu' pratico di me)
spero che la domanda sia chiara
e vi ringrazio antetempo
@marino.manolo
La guida creata da marcus89 è generica e per Windows 7, normalmente la indico come "aiuto" ma probabilmente può non essere di supporto a tutte le schede grafiche e/o a Windows 8, nonostante marcus89 abbia dichiarato una sua "adattabilità" nella procedura.
Quando necessario vedrò di seguire il tuo suggerimento, grazie.
ritorno alla domanda
tutto perfetto, il funzionamento del notebook con win8 e' praticamente ineccepibile, con somma soddisfazione dell'utilizzatore
solo piccoli impuntamenti con qualche foto a causa della poca ram installata di serie (2x512mb, taglia di memoria comune ai tempi dell'acquisto) che provvedero' ad aumentare
volevo chiedere conferma se il massimo installabile e' rappresentato da 2 moduli da 1gb
oppure era lecito fare un tentativo con 3gb (1gb+2gb)
ringrazio
Puoi evitare tentativi:
http://www.sony.it/support/it/product/VGN-FE41E/specifications
Max. Supported Memory (MB) 2048
Di nulla, ma se ti riferisci a me, non sono dell'assistenza e non lavoro per Sony
Ci sono problemi con i "due punti" nelle risposte, se devi modificare un messaggio eliminali, modifica e reinseriscili.
grazie della velocissima risposta e conferma
vado di 2x1gb
anche se molto formale, l'assistenza in questo sito e' ineccepibile
grazie
