Buongiorno,
ho un problema con il mio vaio pro 13. 2 giorni fa ho spento il pc e scollegato il cavo hdmi da un monitor esterno, riacceso 30 minuti dopo e lo schermo era nero (successo almeno altre 4 o 5 volte, ogni volta dopo un tot di tempo variabile da alcune ore a giorni, lo schermo a ripreso a funzionare senza che io facessi niente).
Se lo collego con cavo hdmi, sia alla televisione che ad un monitor esterno, tutto funziona correttamente. Ho contattato l'assistenza tutte le volte che mi è successo, solo che mai nessuna soluzione proposta ha funzionato.
Qualcuno di voi sa da cosa potrebbe dipendere e come risolvere?
Grazie
Ho lo stesso identico problema.
Qualche trucco da utilizzare per ripristinare al più presto?
Ciao,
alla fine ho portato il Vaio in un centro assistenza. Ancora non è stato riparato quindi non so di preciso quale sia il problema, parlando velocemente col tecnico mi ha detto che guardando lo schermo da qualche angolazione particolare si riesce ad intravedere qualcosa. Spero a breve di riprenderlo e poterti dire qualcosa in più.
Ciao,
grazie per la risposta.
Sono stato più fortunato e dopo qualche giorno di utilizzo del pc con monitor esterni (mi sono "attaccato" ad almeno 3 o 4 monitor diversi), il monitor incorporato ha ripreso misteriosamente a funzionare.
Al momento, tuttavia, non riesco a modificare via software la risoluzione che è bloccata su 1280x720.
Nel frattempo avevo provato di tutto (via software) per "risvegliare" il monitor, senza successo.
Di notevole nel frattempo ci sono stati degli aggiornamenti windows e il fatto di avere collegato e scollegato più volte monitor diversi.
Avevo provato a vedere se da angolazioni particolari si intravedesse qualcosa ma sinceramente non trovavo nulla.
Sarei curioso di sapere cosa ti dicono dall'assistenza, anche perché i sintomi sono identici a quelli del mio pc e quindi deduco che portebbe ricapitarmi anche in futuro.
Nuovo aggiornamento, questa volta molto meno positivo.
Dopo altri giorni il problema si è ripresentato.
E a guardar bene ora ho notato anch'io che da alcune angolature s'intravede in modo molto flebile la schermata di windows che altrimenti sembrerebbe del tutto nera.
Pur utilizzando il portatile con uno schermo esterno, mi sto attrezzando per poterlo portare in assistenza.
Nessuna novità sul tuo?
Grazie
Non escludere la retroilluminazione a questo punto, ma occorrerebbe una verifica per esserne certi.
Se intravedi la schermata di Windows non è il display ma la sua lampada. Poi che si presenti saltuariamente (dubito per cause software) è un altro discorso...
Manolo
Grazie per la risposta.
A questo punto sono convinto anch'io del guasto hardware ed in particolare della lampada.
Ho contattato l'assistenza telefonica; in questi giorni mi organizzo e richiedo il ritiro via corriere. Il computer è in garanzia. Mi è stato prospettato un tempo di riparazione di 5 giorni lavorativi salvo disponibilità dei ricambi.
