Buongiorno, sfruttando questa quarantena vorrei mettere mano sul mio PC per renderlo più aggiornato visto i tempi che corrono.
Avendo già un PC per lavoro il mio personale è stato sfruttato poco in questi anni, la batteria non mi regge più di un'ora anche senza utilizzarlo molto. Stavo valutando l'idea di mettere un hard disk SSD ottimale per il mio Sony Vaio Modello SVE151E11M.
Queste sono le mie specifiche :
- Processore I7-3632QM 2.20GHz
- 8 GB di ram
Potrei sfruttare a pieno le caratteristiche di un SSD?
Anche senza verificarlo avrà SATA II ma tranquillo, stessa situazione e ti assicuro che da un SSD non torni indietro.
Vedi tu se un SATA III che tanto verrà sfruttato come SATA II.
Grazie Marino,
Praticamente posso mettere qualunque SUD senza problemi giusto?
Se invece volessi verificare se supporta E SE devo controllare dalle specifiche giusto?
Andrea
Ci metterei la mano sul fuoco, comunque sì dalle specifiche.
La sigla esatta è quella che hai sotto al display sulla destra, dovrebbe essere un po' diversa da quella che hai scritto.
Marino mi sono informato tramite il programma Speccy e mi da come Max. Sata II, mi consigli lo stesso di prendere un Sata III?
Tanto un SATA III si adatterà a SATA II, quindi dipende da cosa scegli e dal prezzo.
