annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony vaio SVE 1512x1esi seriale windows 8
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
deanflame89
Visitatore
Salve ho una copia originale di windows 8 e vorrei installarla su mio Sony vaio SVE 1512x1esi, sono stato costretto a formattare l'hd, quindi ho perso le partizioni di recovery e devo installare tutto io manualemente.Non trovo il seriale, sotto al pc c'è solo il bollino di windows 8
20 RISPOSTE 20
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
Genius
Ripeto, non ho ancora avuto modo di verificarlo, ma dovrebbe comportarsi in questo modo.
deanflame89
Visitatore
Ok proverò e vi farò sapere!
deanflame89
Visitatore
Niente windows non risulta attivo e la key non valida. Quindi suppongo non l'abbia letta automaticamente dal BIOS. Non c'è modo quindi di sapere la chiave di attivazione di windows 8 che era pre installato nel mio portatile? Possibile che io debba pagare per avere i supporti di ripristino per poter reinstallare windows 8, e non posso avere semplicemente la key del sistema che era già preinstallato sul mio pc, e che quindi ho pagato essendo inlcuso nel prezzo del portatile?
Marino.Manolo
Genius
Attualmente non dovrebbero esserci tool (ufficiali o meno, legali o meno) in grado di mostrare il seriale OEM di Windows 8.
A questo punto potresti rivolgerti a Microsoft, quantomeno per le delucidazioni del caso, Sony come tutti gli altri produttori inserisce una partizione di ripristino tramite la quale è possibile creare supporti di ripristino, ma un supporto fisico inviato dall'assistenza è a pagamento.
deanflame89
Visitatore
Infatti proverò a chiedere a microsoft, riconosco che è stato un mio errore cancellare la prtizione di ripristino, ma sono cose che possono capitare smanettando con le partizioni, chiederò anche a microsoft come posso fare! grazie mille per la disponibilità! tanti auguri e buon anno a tutti! vi terrò aggiornati!
Marino.Manolo
Genius
Grazie, attenderò un tuo aggiornamento, nella vita non si finisce mai di imparare.
deanflame89
Visitatore
Messaggio modificato da deanflame89
Marino.Manolo
Genius
Perdonami deanflame89, devi aver avuto problemi nell'inserimento o nella successiva modifica del messaggio.
deanflame89
Visitatore
Si, scusami ho sbagliato. Sono riuscito a installare windows 8 in modalità UEFI basta creare una penna bootabile seguendo questa semplice guida:
http://blog.dabasinskas.net/installing-windows-8-in-uefi-mode-from-usb/
Premere il tasto assist, scegliere di avviare da supporto esterno e parte l'installazione.
Tutto ha funzionato alla perfezione! Windows ha riconosciuto il key dal bios, è attivo e funzionante come da impostazione di fabbrica,resta poi solo da installare i driver e le app sony
deanflame89
Visitatore
Ora avrei una curiosità volendo installare windows 7 in futuro, (questo windows 8 purtroppo proprio non mi convince) mi consigli di tenere la modalità UEFI o usare LEGACY? che benefici avrei dal UEFI con windows 7 oltre il poter utilizzare hard disk di 2tb?
