Ho fatto una installazione pulita di Windows 10, mettendo un disco SSD nuovo.
Il PC spento con batteria CARICA non parte: premo il pulsante di alimentazione, la ventola va in moto, si sente un "click" provenire dal lettore DVD, ma lo schermo rimane nero e dopo circa 30" si spegne. Anche premendo il pulsante ASSIST non succede nulla.
Invece con alimentatore collegato:
- con pulsante di alimentazione non parte (idem come prima)
- premendo il pulsante ASSIST parte a volte, ma non sempre
Dopo diversi tentativi riesco a farlo partire, ma ogni volta che lo spengo non so se ripartirà...
Tutto il resto funziona perfettamente.
Ho letto diversi suggerimenti che ho sperimentato (es. togliere l'avvio rapido) ma senza successo. Ho verificato il BIOS ed è tutto in regola.
Non so, è come se mancasse un "consenso" per far partire il Bios.
Potete darmi dei suggerimenti precisi, grazie?
Paolo
Suggerimenti precisi? Già tanto se arriviamo a capirci qualcosa solo attraverso una Community.
Prima della sostituzione del disco il VAIO aveva gli stessi problemi?
Manolo
Se non vogliamo credere alle coincidenze, per cui un problema alla Motherboard si sia manifestato esattamente alla sostituzione del disco, dovremmo pensare ad una qualche incompatibilità dell'SSD, anche se onestamente non dovrebbero esserci problemi di questo tipo.
Forse dovresti reinserire il vecchio HD in modo da escludere la Scheda Madre, anche se probabilmente alla successiva nuova sostituzione con l'SSD il problema si ripresenterà.
Manolo
Purtroppo il vecchio disco l'ho riformattato...Comunque - per quel poco che può valere il mio parere - mi sembrerebbe davvero strano un problema di incompatibilità con l'SDD (ho messo un Samsung EVO, uno standardissimo...)
Più probabile qualche problema nell'area del Power Management....perchè il fatto che non parta solo con la batteria (carica) mi fa pensare a un mancato "consenso" o qualcosa del genere.
Forse dovrei reistallare l'utilità VAIO Power Management di W7 che trovo qui:
https://www.sony.it/support/it/content/cnt-dwnl/VPCS11E7E/list#os1
o faccio danni?
Grazie
A me sembra strano anche che vi siano problemi, ho eseguito la stessa operazione ormai da 3 anni in un VAIO VPCF12Z1E (2010) e non ho mai riscontrato un problema simile.
Il problema dei driver è che non sono per Windows 10 e dovrai tentarne l'installazione, installazione che potrebbe anche non essere consentita.
Inoltre i driver al link non servirebbero per l'installazione pulita di un SO in quanto Sony in Europa non l'ha mai supportata, occorrerebbe una corretta sequenza di installazione (non disponibile) per utilizzare in modo adeguato quei driver. L'installazione del solo Power Management, qualora riuscisse, potrebbe non portare l'effetto sperato (sempre che questo bastasse comunque a risolvere).
Avendo formattato il vecchio HD, e se non sono stati creati i supporti di ripristino dalla partizione in esso presente (tramite VAIO Care) non vi è nemmeno modo di reinstallare l'SO preinstallato (quindi con tutte i driver e le utility di gestione) per poi effettuare l'upgrade a Windows 10 (qualora fosse l'unica soluzione per ottimizzare il Sistema).
Ovviamente i supporti di ripristino possono esere acquistati ma acnhe se minimo hanno un costo.
Manolo
Paolo
Forse in Gestione dispositivi hai delle periferiche con problemi. (Triangolo Giallo...).
Manolo
Ho controllato...no.
Sulla pagina di supporto del mio modello ho visto che c'è un aggiornamento del BIOS, previsto però per Windows 7.
Può aiutare/fare danni se lo installo?
Grazie
Forse il BIOS attuale è già quello... Fai prima a verificarlo.
Può aiutare o fare danni? Ora hai Windows 10 forse l'installazione non si avvierebbe nemmeno, ma se tentare o meno dipende da te.
Manolo
