Gentili membri della community, sono in possesso di un modello Bravia kd65xe9005, e azzardatamente, vorrei riassaporare il gusto dei retrogames con la PlayStation 1. A tal proposito, ho acquistato un convertitore di segnale da analogico a digitale HDMI, con output a 720p o 1080p. Però purtroppo la qualità del video continua ad essere spigolosa e sgranata, dopo un po' da fastidio alla vista. Qualcuno saprebbe se bisogna agire sul settaggio del televisore al fine di migliorare la qualità dell'immagine?
Grazie
Manolo
Ciao confermo le affermazioni di Manolo...quando ho preso il mio TV LCD privo di ingressi S-Video,dato che ho un VCR DV con tale uscita come massima qualità (mentre il tv ne è privo) ho pensato anch'io di prendere un convertitore analogico/digitale HDMI ma le immagini in uscita erano un disastro ho quindi preferito collegarlo in semplice videocomposito ottenendo sicuramente un'immagine migliore...il vero miglioramento l'ho avuto solo quando ho preso un sintoampli Yamaha che evidentemente ha un signor processore e allora si che collegandogli il VCR anche in videocomposito ho ottenuto delle immagini più che ottime dalla sua HDMI!
Ricorda comunque quello che stai cercando di ottenere:
Manolo
Manolo
Grazie Sonysta, mi hai fatto venire un'idea. Proverò a collegare l'uscita del convertitore sull'HDMI del sinto amplificatore Marantz, sperando che cambi qualcosa.
Saluti
Perchè?
Scusa il Marantz non ha ingressi analogici video? Non converte tali segnali da analogici a digitali permettendo l'uscita da HDMI ( quello che fa il mio Yamaha per intenderci)? Il convertitore lo devi proprio eliminare e collegare la PS1 direttamente all'ampli altrimenti non risolvi perchè tutti i difetti prodotti dal convertitore si riversano nell'ampli e quindi al TV.
Ecco la parte posteriore del mio sinto amplificatore, dunque dici di collegare la Ps1 dove?
Il cavo Video (Giallo) ad uno dei tre RCA al numero 10, i cavi Audio (Bianco/Rosso) ad una delle tre coppie di RCA al numero 8: http://manuals.marantz.com/NR1608/EU/IT/SEHFSYnkavsqia.php
Manolo
Grazie Manolo, dunque collegando la PS1 al sintoamplificatore l'immagine verrà rielaborata da quest'ultimo per finire in TV tramite cavo HDMI e segnale digitale, giusto?
Ti ho allegato la foto effettuata alla TV durante una partita per marcare la qualità scadente delle linee delle
immagini.
Per semplificare se li hai tutti liberi consiglio di collegare lo spinotto giallo all'ingresso video (giallo) CBL/SAT e gli spinotti rosso e bianco agli ingressi audio corrispondenti ( rosso e bianco ) CBL/SAT
