Ciao a tutti, ho notato che quando attacco un monitor esterno al sony vaio duo 11 e quest'ultimo è alimentato a corrente, il monitor esterno sfarfalla.
Qualcuno mi sa dire da cosa può dipendere e come potrei risolvere? dopo un po' fanno male gli occhi
ciao a tutti : )
edit: alcune precisazioni, ho provato con 2 monitor e lo fanno entrambi, ho provato ad attaccare un monitor/tv tramite hdmi e non ho questo tipo di problema
Messaggio modificato da DrakarRain
Dai "un'occhiata" (messa a terra?):
http://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-1579002.html
Tramite le Impostazioni schermo dovresti poter aumentare la Frequenza di aggiornamento del monitor esterno collegato in VGA.
Potrebbe essere possibile modificare questo valore dalla finestra Proprietà del monitor, visualizzato in Gestione dispositivi.
già fatto, non è un problema di frequenza credo, in quanto si verifica solo con il portatile attaccato alla corrente, se invece è alimentato a batteria il problema non c'è
Hai ragione, ho "perso" quel passaggio, hai verificato tra le impostazioni avanzate di risparmio energia?
no, cosa devo verificare?
Questo dipende da quanto presente in elenco, normalmente per ognuna di esse si ha la possibilità di modificare le impostazioni per l'utilizzo del computer collegato alla rete elettrica oppure a batteria, qualora fossero disponibili una o più voci riguardanti la scheda video ed/o il video in generale controllane le percentuali.
no, non ci sono voci di risparmio energetico ne su monitor ne su scheda video
Può essere una banalità ma, hai avvitato la VGA? anche questo può influire, ho avuto modo di verificarlo.
no ora provo
edit: il sony non le ha le viti sul case e dietro il monitor erano già avvitate
