Ho sostituito l'HD con un SSD samsung 840 da 250 Gb, il problema è che da quando ho fatto la sostituizione nonstante il PC funzioni in tutto e per tutto (la clonazionione del HD è andata a buon fine) ho un problema:
la ventola in alto a sinistra attiva e usando SpeedFan ho dei dati che mi fanno preoccupare ovvero i core e la GPU sono sepre nell intorno di 50°C
Qualcuno sa come risolvere??
Mi hanno detto che forse dovrei aggiornare il BIOS, ma come si fa?
Ringrazio in anticipo
Saluti
Messaggio modificato da Kla1990
Ok grazie mille..spero di trovare una soluzione...
Il nuovo BIOS per il tuo modello è BIOS - R0160D6 datato 07/01/2013.
La procedura di installazione è descritta anche al link:
How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000284596.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
Intanto GRAZIE MILLEEEEE!
Quindi se ho capito bene:
- scarico dal link che mi hai passato
- chiudo tutti i programmi
- scarico e salvo su una chiavetta
- eseguo l'exe
- attendo l 'operazione
- riavvio il PC.
Non mi è molto chiaro il punto 3....
Scusa ma voglio essere sicuro dato che mi hanno detto che l'aggiornamento del BIOS è un po delicato
Esatto, il punto 3 prevede che tu "raggiunga" la posizione nel computer in cui è stato salvato il file.
A fine procedura il VAIO dovrebbe riavviarsi autonomamente.
Ho provato e quando l ho fatto partire dalla chiavetta mi dice che quello che ho già installato è il piu recente...
Hai qualche altra idea di come potrei risolvere??
cioè? pensi possa essere la scheda video??
Auguriamoci risolva, potrebbe infatti non essere possibile (o quantomeno complesso) installare i driver scaricati da AMD.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
La risposta non era destinata a questa discussione.
Perdonami, non dovevo inserire la risposta in questa discussione.
Rileggendo il tuo messaggio, la temperatura non è nemmeno troppo elevata, il computer stesso non è tra i maggiormente performanti, può risentire del nuovo disco veloce.
Lo so, ma un amico ha installato lo stesso SSD su un PC del 2009 e non ha questo problema..
e le specifiche sono abbastanza piu indietro delle mie...
Penso quidni che il problema sia da ricercare altrove...
Un computer non di fascia economica del 2009 potrebbe avere specifiche inferiori ad un prodotto attuale ma essere più adatto ad un "intervento" di questo tipo, tieni presente che Sony stessa non prevede modelli della serie E con preinstallato o configurabile un SSD.
