Mi sony Vaio se apaga nada más encenderlo y no hay manera de encenderlo, al principio aguanta unos minutos y cuando se apaga la primera vez e intento encenderlo ya no hay manera de que se encienda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas.
Así a bote pronto te diria que tu problema es de calentamiento.
Lo arrancas y se te apaga al rato, luego cuesta un poco volver a encenderlo, algo así?
Cuando enciendas el Vaio en frío, pon la mano o el oído junto al disipador (la salida de aire), si no notas movimiento ni oyes ruido del ventilador, entonces has de acudir a un servicio técnico. Te aconsejo que lo lleves a algún sitio de confianza, porque no sólo se trata de sustituir el ventilador, además habrá que reponer pasta térmica, etc...
Un saludo.
Hola buenas noches José Antonio
No nos dices el modelo de vaio que tienes y si aun disfruta de garantía
Si quieres intentar hacer un recovery por si ha sufrido el ataque de algún virus o problema de archivos corrupto,pues es muy fácil de hacer, guarda los archivos que puedas en un pen driver o disco duro externo y cuando enciendas el portátil dale a la tecla F10 durante dos o tres segundos y luego te llevará a un submenú y elige instalar como si fuera de fabrica o algo asi, sino ves buenos resultado y todo sigue igual
yo que tu llamaría a la SAT de sony para que te puedan decir que problema es que está sufriendo tu portátill
Si tienes garantía ten en mano tu número de serie, empieza por 2xxxxxx-5xxxxxx llama a
914 534 087
Y si no tiene garantía llama al menos para que te puedan asesorar y te digan que le puede estar pasando, pide un presupuesto
902 402 102
Saludos
Hola buenas.
Un saludo.
