Buenas tardes, Estaba pensado ya que tengo un vaio antiguo que va muy lento poder darle algo de velocidad con un dicos SSD. Solicitaba aclaracion si son compatibles con cualesquiera del mercado o hay aluno especifico
Un saludo y gracia
Lo importante es el tamaño, 2,5", un grosor de 7 mm pero compruébalo accediendo al HDD actual, lo encontrarás SATA III, estarás limitado por el SATA II de la Motherboard pero no es problema.
Hola blindmonty,
La mayoría de los portátiles fabricados desde 2006 vienen con una unidad de disco duro SATA de 2.5 "y pueden actualizarse con SSD. La major manera de determinar esto rápidamente es verificar si su VAIO tiene un Puerto de SSD. En la parte inferior a través de la cual se puede acceder al compartimiento del disco duro. Si lo hace, el reemplazo físico es un procedimiento simple. Sin embargo, Sony no lo garantiza.
Saludos,
Sofía
Hola blindmonty,
Saludos,
Sofía
