Partagez votre expérience!
Bonjour,
Mon projet serrais d'augmenter les capaciter de mon VAIO VGN-AW41JF et ceci en deux point:
- l'ajout d'un DD supplémentaire SSD mais voila l'ordinateur à l'emplacement pour deux DD pas de souci de se coter mais un seul des deux emplacement est cablé, existe-t-il un moyen d'acheter un cable ou une autre solution pour pouvoir utiliser ce 2ème emplacement ?
Actuellement c'est du c'est cabler en Sata II, puisje mettre du Sata III (avec pilote en plus ou non) ou autre connectique plus rapide
- changer mes barettes de RAM, et j'aurais besoin de conseil dans celles à choisir, actuellement j'ai 2 barettes de 2 Go chacunes il s'agit de DDR2 2048 MBytes PC2-6400 (400 MHz) de Hyundai Electronics.
Qu'elle barettes de 4 Go choisir pour être compatible avec celle déjà en place ?
Et si je change pour deux de 4 Go puisje en prendre des DDR3, ou autre, en tout cas pour augmenter au max la perfomance.
Je sais de plus que ma carte mère n'accepte pas plus de 8 Go
Merci d'avance pour votre aide.
Bonsoir,
Mémoire: il n'est pas possible prendre DDR3, seulement DDR2
Vous pouvez acheter:
8GB Kit (4GBx2)
DDR2 PC2-6400 • CL=6 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-800 • 1.8V • 512Meg x 64 ...je vous conseille Kingston ou Crucial...
Cable: il n'est pas possible SATA III...incompatibilité avec la carte mère...
Le cable est très dificile de trouver...vous pouvez demander à Sony ou chercher sur eBay...
Cordialement
Bonsoir,
8GB Kit (4GBx2)
Cordialement
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Je vais essayer du coter de Sony sinon vous savez le nom ou numéro du modèle pour le cable ?
Je vois que sur le Bios il est marquer Hard Disk 1 - Hard Disk 2 - Hard Disk 3, il y a donc 3 emplacement possible ? Or il n'y en a que deux emplacement pour le disque dur ?
De plus pourquoi pas aussi changer mon processeur mais lequel prendre pour qu'il soit compatible ? Actuellement c'est un Intel Core 2 Duo CPU P7450 2.13 GHz
Cordialement
Bonsoir,
Hard Disk 1,2 et 3, parce que est le même Bios d'autre modèles qui ont des SSD's de Sony...mais vous pouvez confirmer avec le SAV...
Pour changer le processeur, vous avez besoin d'un autre Bios et je crois que Sony ne va pas le fournir et vous ne pouvez pas flasher un Bios d'Intel...
Cordialement
Bonjour,
Je suis actuellement en pleine discution avec le SAV de Vaio pour le cable du 2ème DD et sérieusement ils ont vraiment pas bon en SAV, de plus il me dise que vu que j'ai moi même remplacer mon DD il n'y a plus de garantie or c'est faux. De plus il ne comprenne pas ce que je leur demande.
Bref un vrai parcourt du combatent s'annonce dure et long.
Bonsoir,
Pour avoir 2 DD's, je crois que vous avez besoin d'un "Dual Hard Drive Double Caddy SATA Connector Board Cable comme cela...
Cordialement
Bonsoir,
Avez-vous essayé eBay?
Cordialement
Oui tout a fait, mais c'est bon j'ai trouver un câble.
Maintenant c'est le caddy que je cherche.
Je viens de changer mes barettes de RAM aujourd'hui et je peux vraiment sentir une différence de rapidité au niveau du démarage et de certain programme notamment les logiciels de montage vidéo et photo, je ne regrette pas mon choix.
Au final j'ai opter pour ceci :
Cordialement,
Bonsoir,
Crucial...bon choix...
Mais si vous voulez sentir une différence de rapidité et si vous avez des logiciels de montage vidéo, je vous conseille un SSD et vous pouvez mettre le DD comme un DD externe...
Cordialement
