Partagez votre expérience!
Bonjour a vous
Je posséde un sony vaio serie e (sve14A2c5E)
il es équipé de deux carte graphique
Peut-ont regler afin qu'il ne démarre que sur la carte AMD car j'ai l'impression qu'il ne switch jamais dessus, même quand je joue
salut,
il y a 2 possibilité soit le switch graphique fonctionne soit pas, ce que tu nous décris est très subjectif...
quand tu utilises le switch sous windows ton vaio doit basculer d'une carte vers l'autre avec une perte d'une seconde environ du signal vidéo, l'autonomie indiquée par l'icone de charge de windows (en-bas à droite de l'écran) doit varier si tu est sur une carte graphique ou l'autre. si c'est le cas ça switch bien...
tu peux aussi faire un benchmark de tes 2 cartes graphiques avec un soft approprié (3dmark) histoire de voir quelle est la différence de puissance entre ces deux cartes.
si il n'y a aucun gain de performances entre les deux cartes alors là il y a de quoi se poser des question... en un tel cas je te conseillerai de contacter le service de réparation de sony.
Bonjour,
J'arrive probablement après la bataille, mais il y a un moyen pour activer la carte graphique quand on veut. En général, par défaut, je crois que la carte est activée lorsque le PC est sur secteur et se désactive lorsqu'il est sur batterie, on peux également choisir quelles applications vont utiliser quel processeur graphique, et quelles a vont être prioritaires sur le reste : il y a en effet un petit contrôleur de graphiques AMD, le Catalyst Control Center, qui devrait être intégré dans ton ordinateur. Là-dedans, tu devris trouver ton bonheur
A bientôt sur le forum
Accédez au gestionnaire de périphériques (panneau de config) et désactivez la carte voulue.
Non cela ne change rien, enfin si c'est pire ^^
je desactive ma carte intel, dès lors il me met un probléme avec ma carte amd
Il me dis qu'il n'y a aucun pilote amd d'installer ou alors qu'il es mal installé : s Mais j'installe le pilote amd donc
je ne comprend rien : s
Ce message a été modifié par: bibis08
salut,
Il n'y a pas de bouton pour switcher d'une carte a une autre
tiens... et tu switch comment sur ce modèle, il y a un soft qui s'en charge ?
quoi qu'il en soit le reste de mon post précédent devrait t'aider.
a+
Oui sa se fait tous seul
oui le reste dvrai m'aider merci
Bonjour,
