Partagez votre expérience!
Bonjour / Bonsoir la communauté !
Je fais se poste au sujet d'un problème que je rencontre actuellement.
J'ai un ordinateur portable SONY VAIO (SVF152C29M), et 2 barrettes de 4GB RAM, la première (4GB 1Rx8 PC3L-1800S-11-12-B4) a été fournis par le constructeur. Elle était déjà dans le PC Portable. J'ai acquis une autre (4GB 1Rx8 PC3L-1800S-11-13-B4).
Mon soucis est le suivant:
- Lorsque j'ajoute la nouvelle barrettes mémoire en plus de l'original, puis que j'essaie d'allumé mon ordinateur, l'écran reste inerte, noir.... Idem lorsque j'essaie de mettre uniquement la nouvelle.
J'ai fais des recherches, et j'ai pas trouvé de solution.... J'ai pu lire différente chose tel que cela dépend du nombre de puce sur la barrette, ou de la fréquence.... Pourtant, tout semble identique à quelque exception près.
J'ai donc décidé d'ouvrir un nouveau poste pour y voir plus clair,
- Mon PC supporte t-il la nouvelle barrette ?
- Est-il possible de faire fonctionné les 2 barrettes à fin que je passe à 8GB de RAM ?
- Et si oui comment faire ?
Je fais confiance à la communauté pour me donné réponses aux questions que je me pose.
S'il vous faut plus de détail, j'en fournirai sans problème !
Merci d'avoir pris le temps de lire, et merci aussi à toute vos réponses !
Bien à vous,
Normalement le deuxieme slot est légérement différent du premier essayez d'introduire vôtre carte lègèrement inclinée 45° et bien l'enfoncée a fond
Bonjour Ffrench
Avez vous une autre référence de vôtre ordi celle que vous donnez ce rapporte a plusieurs autres références
Voir icihttps://www.sony.fr/electronics/support/laptop-pc-svf-series/results?query=svf152c29m
Cordialement
Veuillez m’excuser petite faute de frappe. Voici le modèle: SVF1521H2EW
Oui vous pouvez passez a 8GB de ram il y a deux slots sur vôtre pc soit 2x4Peut être voir les références qui correspondent a vôtre ordi icihttp://www.crucial.fr/fra/fr/mise-a-niveau-compatible-avec/Sony/vaio-svf1521h2ew
Cordialement
La barrette de RAM d’origine (PC3L-1800S-11-12-B4) à la même référence que la nouvelle barrette que je souhaite ajouter dans l’ordinateur (PC3L-1800S-11-13-B4), mais lorsque j’ajoute la nouvelle barrette en plus de celle d’origine l’écran reste inerte.
Photo d’illustration de l’originale et de la nouvelle:
Merci
Bonjour,
J'ai exactement le même souci que Ffrench, mais avec un Vaio VPCEH2J1E.
Avec une seule barrette , la RAM de 4Go est reconnue, lorsque je met la seconde Ram identique pour passer à 8Go le portable affiche un écran noir , pas de bios visible au démarrage, le ventilateur fonctionne , mais Windows 10 ne démarre pas.
Les barrettes sont neuves.
J'ai bien correctement enfiché les barrettes dans leur slot.
Merci pour votre aide .
Bonsoir fr92fab28130,
Je pense qu'il est préférable de verifier auprès de l'assistance dans ce cas
Bon courage!
SH.
Des que je mets deux barrettes de 4Go , ca ne marche pas , j'essayerais bien avec une seule de 8Go en PC3-10600 1333Mhz CL9 1.5V puisque le portable accepte 8 go maxi
