Нужно ли выключать блок питания от сети после зарядки смартфона? Или можно отсоединить смартфон, а сам блок питания оставить включенным?
Решено! Перейти к решению.
Agent_Bravo написано:Нужно ли выключать блок питания от сети после зарядки смартфона? Или можно отсоединить смартфон, а сам блок питания оставить включенным?
Здравствуйте,
... считайте-таки, что Ваш вопрос уже многократно обсуждался на просторах инета, см. например сюда:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:6142
Успехов :smileygood_luck:...
Спасибо за ответ. Да, поискал на просторах интернета инфу и нашел было.
Для тех, кто не хочет искать...
Оставлять зарядку можно без подключенного смартфона, мобильного... Блок питания работает потом в режиме ожидания и все равно потребляет энергию, но совсем не много. ! Но, советую оставлять включенным не напрямую в розетку, а в "пилот" стабилизатор напряжения. Так как это будет защита блока питания от скачков энергии, если они будут и ничего не спалится, не загорится. !
Здравствуйте,
