Всем привет, планшет Sony Tablet Z3 Compact такая проблема, перестал воспроизводиться звук формата AC3 в фильмах, видео поток идёт, при запуске выдаёт сообщение о кодеке аудио на долю секунды, любая установка сторонних кодеков из маркета не помогает, делал полный сброс без сохранения настроек приложений - не помогло, в чём может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
Далеко не все медиаплееры для Android поддерживают дорожки AC3 (точнее, их бесплатные варианты). Например, у меня MX Player (Free) не играет AC3. А BS Player - играет. Попробуйте использовать другой медиаплеер.
Ааа, всё получилось сделать!!! поставил VLC плеер и он их читает корректно, а КМП не может, проблема решена!
Дело в том, что не один бесплатный медиаплеер не воспроизводит дорожку, хотя раньше стоял KMP и всё воспроизводил без проблем, любой файл mkv до 4 гигабайт весом, мало того, он даже AAC отказывается играть.
