началось всё на 7ке во время игры фифа 15 демо, установил 8.1, теперь пишет CRITICAL_PROCESS_DIED даже при установке боле-менее путных игр и при скачивании файлов более 10 Гб
Решено! Перейти к решению.
Если есть возможность скачать и записать самому, то нет.
совсем всё плохо? не успокоюсь пока не найду объяснения
tutaevgrad написано:память проверил с помощью команды mdsched - сказал, что всё в порядке. а вот HDD показал вот что:
Вот тут ID 05 - максимальный порог переназначеных секторов (бад блок) превысило лимит порога в 140
С5 - подошло к порогу и идёт дальше.
Временные превышения температурного режима.
И ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА!
BF Ошибки при ударах нагрузки!!! (Их ВООБЩЕ не должно быть!)
значит либо ронял, либо ставил тяжесть или ещё что-то.
Как результат., на пластинах диска есть царапина, видимо маленькая, но она как раз и убивает винт.
Вывод: жёсткий - в топку, предварительно разобрав и вытащив магниты.
Купить новый.
tutaevgrad написано:если личные данные, то они мне не нужны. там всё временно, а что нужно было давно уже перенесено, а остальное всё уже не раз и не два снесено. просто не привык я выбрасывать то, что ещё может принести хоть какую-то пользу. я рождён был в СССР!!!
Правильно:smileythumbsup:
Головки - на вертушку, пласты слушать.
Блины - вместо "зеркальце скажи, да всю правду доложи".
Корпус - уникальная шкатулка для мелочёвки.
Код ошибки Stop 0x0000007A (Kernel Data Inpage Error) указывает, что страницу памяти с данными ядра невозможно найти в виртуальной памяти (в файле подкачки).
Коды состояний предоставляют информацию, необходимую для быстрой изоляции источника проблемы.
Основными причинами возникновения этой проблемы являются:
Ниже указывается на драйвер системы ядра вызвавший ошибку. В Вашем случае ntfs.sys
Что означает неисправность жёсткого диска, возможно вызваной из за неисправности оперативной памяти.
Если у Вас стоит несколько планок памяти, то в данном случае, нужно оставить одну планку и загрузить компьютер. Проверить с этой планкой работоспособность ОС. Так же поступить с остальными.
Либо вызвать меню загрузчика ОС и выбрать пункт: Тестирование Оперативной Памяти, при этом оставив все планки памяти, либо же по одной планке.
Так же рекомендуется проверить жёсткий диск на неисправные сектора и битые кластеры, но на другом заведомо рабочем компьютере.
спасибо огромное, что не оставили без внимания! как думаете без сервисного центра смогу разобраться?
Если по инструкции то да. Но не исключено, что может быть и другая проблема.
Может выходить из строя южный мост (отвечает за перифирию) либо графический чипсет.
И если не поможет, что отписал:
Тогда только сервисный центр.
честно говоря я в этом деле полный профан, но разобраться жуть как хочется самому. пока пытаюсь вникнуть в то, что посоветовали. а ещё фото не посмотрите?
Похоже на то, что жёсткий диск "сыпится".
Менять его. Но для начала ОЗУ (оперативная память) проверить.
Из за неё такие проблемы так же возникают.
Если есть инсталяционный диск системы, то при его загрузке будет выбор меню:
1-Установка системы
2- проверка памяти
Выбрать второй пункт.
честно говоря я даже не знаю, что такое инсталяционный диск? впрочем у меня всё равно нет никакого диска. а не пдскажите можно ли проверить это всё дело каким-то другим способом? может быть програмки какие в интернете можно скачать?
Можно купить "Мультизагрузочный" диск с утилитами для проверки и восстановления систем.
я конечно извиняюсь, но в наше время разве обязательно покупать такие вещи?
