Добрый день! Кто сталкивался с первыми циклами разряда/заряда внешних аккумуляторов (АКБ)? Не могу уже в течении более 15 часов провести первую зарядку АКБ от сетового адаптера 1А (2 Ампера). Устал ждать уже .... или ему нужно 2-3 полных цикла? При этом ток заряда стабильный - 0,4 Ампера, такое впечатление, что АКБ почему то думает, что подключен к порту USB, а не к мощному сетевому адаптеру!
Решено! Перейти к решению.
@sazonik77 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
Зарядка источника питания модели CP-E6:
1. Подсоедините MicroUSB-разъем прилагаемого USB-кабеля к входному MicroUSB-порту источника питания.
Примечание
: правильно подключите USB-кабель - не подсоединяйте выходной USB-порт источника питания к USB-портам компьютеров и адаптерам переменного тока (он предназначен только для подачи питания) - это может привести к неисправности.
2. Подсоедините другой конец прилагаемого USB-кабеля к USB-порту компьютера или адаптера переменного тока (5V, от 0,5A до 1,5A) - загорится оранжевый LED-индикатор.
3. После того как погаснет оранжевый LED-индикатор, отсоедините USB-кабель.
4. Если источник питания не использовался в течение длительного времени, его не удастся зарядить полностью; однако полная зарядка будет возможна, если его зарядить и разрядить (в течение двух или трех раз).
(за деталями см. pdf-инструкцию со страницы поддержки, тут:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/C261/C2610051M.pdf )
Успехов
, и рассказывайте...
Подключил к АКБ сетевой адаптер от Ipad (2,4 А) и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО НАКОНЕЦ! Время заряда стало 5,5 - 6 часов. Вообщем Sony не "любит" сетевые адаптеры Chine.
Примечание
Успехов
Большое спасибо за оперативный ответ! Вообщем я так и делал. Смущает пока одно только, АКБ не перешел в режим FastCharge и заряжался током 0,4 Ампера более 16 часов. Может это особенности 1-го полного заряда АКБ! Вообщем проверю полных 2-3 цикла заряда/разряда (может рано панику поднял). Но вместе с тем заметил одну особенность : после полного заряда АКБ по показанию индикации (свечение 4-х индикаторов оранжевым цветом без мигания - а именно так работаем в CP-E6 индикация!) АКБ продолжал потреблять ток 0,4А ... хотя индикация указывала "Все хорошо - АКБ заряжена". К сожалению я не дождался пока спадет ток до 0 (мне нужно было уйти). Так что "косячек" в алгоритме от Sony был замечен .... потом проверю алгоритм досканально ....
... АКБ не перешел в режим FastCharge и заряжался током 0,4 Ампера более 16 часов...
Штатное время зарядки (из источника по ссылке, см. чуть выше):
Прибл. 5.5 ч. (от адаптера переменного тока номиналом 1.5 А)
Прибл. 14 ч. (от стандартного USB-порта компа - номиналом 0.5 А)
На данный момент от адаптера переменного тока номиналом 1.5 А время зарядки занимает более 15 часов! АКБ пока не переходит в режим FastCharge! Посмотрим что будет после 2-3 циклов ....
После 3 полных циклов разряда / заряда ситуация не поменялась. При заряде от внешнего адаптера и до полной зарядки АКБ (когда гаснут 4 индикатора состояния) требуется 16 часов, вместо 5,5 часов по инструкции пользователя.
... это тот самый случай, когда ситуацию разрешит тест с альтернативным адаптером переменного тока номиналом 1.5 А
Хорошо. Наводку понял) поищу ещё адаптер. А так я проверял от адаптера 2А от планшета и от адаптера 1A , кстати от АКБ Sony) . Потом отпишусь
