- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Здравствуйте
Пмогите решить проблему если это возможно
При звонке телефон разумеется раз блокируется и в кармане начинает нажимать на все клавиши подряд
Как с этим бороться
Телефон compact z1
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В общем друг мой, кладя телефон в карман переверните его лицевой стороной наружу, а спинкой к ноге, думаю поможет. возможно наводтся потенциал на экране, может пленка виновата, может новую наклеили, не знаю. Я со своим zr намучался с этими же болячками: поговорил, при этом он может открыть меню звука или wifi подключить, потом кладу трубку и блокирую кнопкой и в карман, а там свистопляска начинается. посмотрите когда телефон только заблокировали, при темном экране, нажмите там где часы и удержите, почувствуете легкую вибрацию, потом нажмите кнопку блокировке и увидете выбор часов....воооот где косяк+ сам Андрюша косчит на Соньках
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
настройка управления в перчатках, так называемый зимний режим...аккуратно с этим, потом телефон может выклчаться, если поймать глюк, особенно на 5.1 андрюше
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за ответ
но я это уже пробовал
все равно видать при трениии выскакивает верхняя панель включается фонарик и тд и тп
Странно но я спрашивал на айфонах такого нет
Телефон так просто отличный но это явный косяк
Все таки может что то еще посаветуете ведь там просто движок двинул и нет режима в перчатках может что то еще есть помогите
И еще одна проблема с недавнего времени
не могу поставить на человека мелудию которуя загрузил а вот те которые были в телефоне те ставятся
Хотя загруженные мною мелодии ставятся на общий звонок а вот на отдельные лица нет странно
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
про мелодию не знаю, не должно быть такого, пользуйтесь media go
