Witam wszystkich,
od dziś użytkuję Vaio AR31S.Czy sa tu użytkownicy tego modelu? Na początek mam pytanie. Jaka aplikacja obsługuje tuner TV? Mam system Vista po polsku i nie wiem czy nie brakuje takiej aplikacji do obsługi tego tunera.
Pozdrawiam.Sławek
A mógłbyś coś więcej napisac na ten temat? Ten EasyBCD to jest boot manager. Czy najpierw trzeba go zainstalować pod Vistą? Co i w jakiej kolejności dalej trzeba robić? Mój komputer otrzymałem z zainstalowaną polską wersją Visty. Na dysku ,,C'' jest recovery. Jak to uruchomić ? Wciskam klawisze funkcyjne i nic.Jak do tego się dostać?
Pozdrawiam.
Sławek
Jezeli masz juz Viste zainstalowana na C:, to po prostu zainstaluj na 😧 WinXP. Po takiej operacji bedzie sie uruchamial WinXP po Viscie slad zaginie. Wez plyte instalacyjna Visty i wybierz aby naprawil istniejaca juz wersje Visty po jednym lub kilku restartach system Vista zostanie naprawiony i ponownie komputer uruchomi sie z Vista a po XP nie bedzie sladu. Teraz zainstaluj programik EasyBCD w zakladce add remove entries (lub cos w podobnego) wybierz win XP oraz dysk na jakim on sie znajduje nastepnie zapisz to wszystko.
Przy nastepnym restarcie komputera tuz po ekranie startowym biosu powinienes miec juz dwa systemy do wyboru. To wszystko
Niestety nie mam tego programiku przed soba wiec moj opis jest malo dokladny, ale naprawde nie jest to nic trudnego.
Powodzenia
Witek
z uruchomieniem
Dzikuję Witku za pomoc. Chyba nie będzie problemu z uruchomieniem XP. Ale póxniej powstanie problem ze sterownikami.Jeśli możesz to podaj jakiś namiar na siebie aby w razie problemów skontaktować się szybko. No i napisz jak wejść w opcję recovery aby w razie czego odzyskać Vistę w oryginalnej wersji. W mojej przeinstalownej Viście PL nie ma takich narzędzi jak podaje instrukcja.
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
Powodzenia
Witekz uruchomieniem
Pozdrawiam.
Sławek
Witku, zgubiłem Twojego maila, gdyż na moim Mac-u zainstalowałem Leoparda od nowa i poczta została wykasowana.
Dziś zainstalowałem bluetooth na moim AR31S. Musisz uruchomić driver z Visty.Tam jest plik exe. On pracuje i wszystko jest ok. Tylko Irda pozostała do zainstalowania. Mam nadzieję, że też to pokonamy. Napisz do mnie maila abym miał na nowo Twój adres.Pozdrawiam.
Sławek
Witam po dlugiej przerwie,
ciesze sie, ze jest nas coraz wiecej ( uzytkownikow AR31), moge podpowiedziec jak ja rozwiazalem problem instalacji wiecej niz jednego systemu na naszym Vaio, choc nie jest to skomplikowane, pozwole sobie ten sposob opisac:
- chcialbym przypomniec, ze tytlko wersjia Vista Business i wyzej, umozliwia zainstalowanie ( legalnie, bo o to chodzi ) wersji wczesniejszej XP i to tez tylko w wersji prof. pod warunkiem rowniez, ze kupilismy ja wczesniej do innego komputera ( moze byc nawet wersja obecnie uzywana na innym komputerze ).Opisany ponizej sposob rowniez nie do konca jest legalny, poniewaz Microsoft na zasadach opisanych wyzej pozwala na instalowanie tylko jednej wersji windowsa na raz.
Zanim zaczniecie cokolwiek 'majstrowac' z tego co nizej opisuje, prosze, przeczytajcie do konca.
- operacje nizej opisane kasuja bezpowrotnie wszystkie istniejace dane na dyskach( warto zrobic kopie danych i sterownikow, polecam zakup BD-RE w koncu po co kupowalismy komputer z nagrywarka BlueRay), lacznie z partycja rescue, partycje ta mozna przekopiowac na zewnetrzny dysk podlaczany do USB programem Partition Magic lub Acrnis PartitionExpert aby pozniej mozna bylo w razie problemow probowac odzyskac system wlasnie z tego dysku.
- pierwszym instalowanym systemem powinien być Xp i pod nim najlepiej formatować dysk, polecam podzial na partycje, moj Vaio mial fabrycznie zamontowane 2 dyski po 120GB pracujace w raidzie 0 z podzialem na 2 partycje C i D. Ok. 10GB zostalo przeznaczone na partycje rescue ( z której można odzyskac system - F12 przy uruchamianiu komp.) Jezeli planujecie tylko 2 systemy to polecam na wstepie utworzenie w biosie kontrolera RAID 2 dyskow, np. w przypadku dyskow po 120GB: RAID 0 180GB ( 90GB z pierwszego + 90 GB z drugiego) oraz RAID 1 z pozostalego miejsca co powinno dac w przyblizeniu 30GB co razem daje 210GB, pozornie tracimy 30GB ale zyskujemy pewnosc, ze w przypadku awarii jednego dysku nasze dane beda rowniez zdublowane na drugim.
Jest jeden problem, oryginalny Win XP nawet ten z SP2 nie posiada w swoich zasobach sterownika do naszego kontrolera RAID i instalacja Wina z takiej plytki nie uda sie, co prawda podczas instalowania XP mamy mozliwosc nacisniecia F6 i podania sciezki do naszego sterownika ale XP obsluguje w takim wypadku tylko stacje dyskietek (Vista jest juz madrzejasza i umozliwia wczytanie takich sterownikow chocby z pena), ktorej w Naszym Vaio brakuje ! Mozna podlaczyc zewnetrzna stacje dyskietek na USB, ja probowalem ale mialem problem i bylem zmuszony uzyc innego sposobu, skompilowania wlasnej plytki z Windowsem z dogranymi sterownikami naszego kontrolera RAID.
Uf, i tak, mamy wlasna plytke z Winem, 2 dyski, 180 GB w raidzie 0 i 30GB w raidzie 1, proponuje podzielic pierwszy dysk na 3 partycje, np. 50GB, 80GB, 50GB, na drugim dysku proponuje zalozyc jedna partycje 30GB ( zalozenie tej partycji i jej format mozna zrobic juz w zainstalowanym systemie)
Po takiej operacji powinnismy miec dyski C,D i E, Xp proponuje zainstalowac na C, dysk D bedzie mozna wykorzystac jako wspolna partycje dla XP i Visty, wiekszosc aplikacji (gier) mozna instalowac na dysku D i z tego miejsca probowac uruchamiac z drugiego systemu ( Visty), oszczedzimy w ten sposob duzo miejsca, jezeli jakas aplikacja nie bedzie chciala sie uruchomic z drugiego systemu, ponawiamy instalacje tego programu w tej samej lokalizacji ale z drugiego systemu. Jezeli taka sztuczka nie wychodzi, trzeba oporny program instalowac oddzielnie dla kazdego systemu na jego partycji.
Po zainstalowaiu XP na dysku C, mozna spokojnie instalowac Viste, tym razem na partycji E.
Tak spreparowany system umozliwi nam uruchomienie do wyboru Viste, lub XP.
Ja dodatkowo podzielilem pierwszy dysk na 4 partycje i na 4 partycji zainstalowalem sobie SUSE.
Jezeli ktos bedzie zainteresowany moim sposobem, prosze bardzo moge pomoc.
Pozdrowienia.
