Ostatnio miałem okazję, przy okazji zupełnie innej sprawy, obejrzeć dokładniej stronę lustrzanka.sony.pl i oto co tam wyczytałem:
O obiektywie 70-200 f/2,8 G:
W przeliczeniu na mały obrazek (format 35 mm) zakres ogniskowych – 105 mm – 300 mm
O obiektywie 70-300 mm f/4,5-5,6 G SSM:
W przeliczeniu na mały obrazek (format 35 mm) zakres ogniskowych – 105 mm – 450 mm
O obiektywie: 135 mm f/2,8 STF
Ogniskowa 135 mm (202,5 mm w przeliczeniu na mały obrazek, czyli format 35 mm)
itd... itp...
Sam już się w tym podubiłem... Chyba ktoś, kto to pisał czegoś do końca nie sprawdził...
Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, o co Tobie chodzi?
Jak wiadomo za wyjątkiem A900 reszta lustrzanek Sony ma matrycę wielkości APS-C czyli przelicznik 1,5x. Podanie ogniskowych po przeliczeniu jest jak sądzę dobrą praktyką.
Być może należało by napisać :
Ogniskowa 135 mm
(Kąt widzenia odpowiadający 202,5 mm w przeliczeniu na mały obrazek, czyli format 35 mm, dla DSLR A900 kąt widzenia pozostaje bez zmian)
Było by to bardziej precyzyjne, ale nie jestm pewien czy bardziej zrozumiałe.
Ogniskowa 135 mm
Pyzik napisał(a):
w nawiasie powinien być: 202,5 mm w przypadku aparatów z matrycą APS-C.
Lajam napisał(a):
Zgadzam się. Szczególik, ale jednak.
czorny napisał(a):
[ a mnie trudno jest się zgodzić. Bo czy jest napisane :
Drobny szczegół jest taki, że 135 mm TO JUŻ JEST mały obrazek, więc po co go przeliczać na mały obrazek ponownie i to pisząc jeszcze, że to nagle (na tych samych 35 mm) jest już 202,5 mm...?
202,5 mm to ten obiektyw ma, ale po przeliczeniu na matrycę APS-C!!!
Moim zdaniem żeby nie było niejasności powinno być tak:
zakres ogniskowych dla aparatów APS-C (przeliczone na 35mm) – 105 mm – 300 mm
Myślę żeby było prosto i klarownie.
