Добрый день! Подскажите, пож-та, как мне быть?...Вчера только купила фотоаппарат, сделала пару снимков, просмотрела - все супер! Снимки при этом были на весь экран, как и положено, потом подключила карточку памяти к компьютеру...но после этого, кое-какие снимки при попытке быть просмотренными на дисплее фотоаппарата отображаются маленькими значками, никак не могу это исправить...
Решено! Перейти к решению.
Такое может наблюдаться в двух случаях:
1) Если снимки были изменены. Например, банально повёрнуты на компьютере в просмотрщике вручную и потом так сохранены. Или автоматически подправлены в просмотрщике (автоуровне, яркость, обрезка).
2) Если файлы были повреждены какой-то программой или вирусом на ПК или в результате проблем работы карты памяти.
Скорее всего, имел место быть первый вариант.
Или у Вас все фото маленькими отображаются?
Скорее всего мой случай первый. Спасибо большое за подсказку!!!
Странно, конечно, что фотоаппарат так реагирует на изменнные на компьютере снимки, при том условии, что в нем самом есть функция поворота. Получается, что теперь снимки уже отредактированные (на компьюетере) всегда будут так отображаться на дисплее фотоаппарата? Остается делать только новые снимки и не редактировать их?
Нет, не все маленькие. Только те, с которыми я работала на компьютере.
Так реагируют на изменённые фото не только фотоаппараты SONY. Поверьте опыту
А лучше всего использовать просмотрщик фото, который сам правильно определает ориентацию фото и правильно отображает его без изменения самого файла. Таких сейчас много, и много бесплатных.
