Witam.
Posiadam pliki MKV (matrioska) z koncertami różnych wykonawców zgrane z płyt Blu-Ray/DVD, na których są zapisane rozdziały (chapters). Rozdział określa koniec jednego utworu i początek następnego. Rozdziały można przełączać pilotem urzadzenia, na którym jest odtwarzany. Niedawno kupiłem odtwarzacz UHD SONY UBP-X800M2. Urządzenie to nie czyta rozdziałów w plikach MKV. Wcześniej miałem zestaw kina domowego SONY BDV-N9200W, który czytał rozdziały bez problemu.
Czy jest możliwość rozwiązania tego problemu?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Jerzy.
Witam,
w pierwszej kolejności sugeruję przeprowadzić aktualizację oprogramowania odtwrzacza UBP-X800M2.
Pozdrawiam
Oprogramowanie zaktualizowane do najnowszej wersji i umnie również występuje ten sam problem przy odtwarzaniu z usb, możliwość przewijania pliku max x2 .Dane do pliku.
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 28.6 GiB
Duration : 2 h 25 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 28.2 Mb/s
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference fra : 3 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Nominal bit rate : 23.1 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Audio
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless
Title : FraMeSToR's DTS-HD Master Audio 5.1
U mnie to samo.
Sony znowu niestety na minus w tej kwestii.
Chyba, że jak w innych przypadkach - ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników na rynku amerykańskim... 😉
Szkoda...
Cena urządzenia zupełnie nieadekwatna do udostępnionych funkcjonalności.
Taki odtwarzacz powinien czytać wszystko nawet zapis z waflowego oblata...
Wiem, że już więcej nie kupię SONY.
