SAL1855. на всем фокусном расстоянии (от 18 до 55)остаются рабочим только наименьшее значение диафрагмы (при 55-40мм F5.0) (при 35-28мм F4.5) (при 24-20мм F4.0) и т.д.. При попытке увеличения диафрагмы, на тех же фокусных расстояниях происходит "ошибка фотоаппарата", на верхнем дисплее "Err". Помогает только включить-выключить тушку. Подскажите что делать.
С уважением, Макс.
Решено! Перейти к решению.
Лучше обратиться в АСЦ. Скорее всего, есть неисправность или в фотоаппарате или в самом объективе.
В итоге все же вспомнил старый IT способ, поменять детали на работающие. Зашел в маг, поставил аналогичный объектив - тушка в порядке!!! И старая каким то чудом заработала!!!
А фотоаппарат супер!!!!! Всем рекомендую, в отличае от китового стекла(((
Китовое стекло - зло ))
Это как заводские колёса с резиной у автомобилей - чтобы обеспечить приемлемое качество. Если нужно лучше, то есть отдельно продающиеся высококлассные объективы.
