Есть ли какой либо способ увеличить скорость фокусировки в режиме видео, чтобы он фокусировался так же быстро, как и в режиме фото?
Проблема в том, что фотоаппарат фокусируется очень плавно, видимо, чтобы обеспечить минимальный уровень шума от процесса фокусировки. Но эта особенность очень мешает при съемке в движении. Запись звука со встроенного микрофона мне не нужна. Просто хочется получать резкое изображение всегда.
И будет ли какой-нибудь прирост скорости фокусировки от использования объектива с ультразвуковым мотором?
Решено! Перейти к решению.
Проверили, сверились.
Описанная Вами скорость работы автофокуса при съёмке видео всё же является нормальной для видеорежима. Так и задумывалось для точности автофокуса и во избежание резкого анти-художественного "резкого прыгания" фокуса и повышенного шума работы мотора автофокусировки. Кстати, скорость перефокусировки и так достаточно быстрая, не медленнее, чем на многих видеокамерах.
Использование объективов с SSM вряд ли даст выигрыша в скорости автофокусировки при съёмке видео.
Хмм... Ранние модели A55 и A35 иногда фокусировались с фотографической скоростью.
Надо проверить
А попробуйте снимать видео когда колесо выбора режимов установлено на P или A. Тогда режим фокусировки может отличаться от того, который работае в режиме "Плёнка" (съёмки видео).
Пробовал и в P и в A.
Все дело в режиме автофокуса. В режиме видео включен режим AF-C (Непрерывная автофокусировка), и в нем кольцо фокусировки при записи перемещается медленно. Причем если включить AF-C в режиме фото, то кольцо фокусировки вращается быстро.
Есть ещё варианты, как побороть эту особенность?
