отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ручная фокусировка
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
FlintFD
Новый
Ручная фокусировка
Здравствуйте, приобрёл А57 в комплектации с двумя объективами, возник вопрос, при переводе объектива 18-55мм в ручной режим фокусировки, кольцо фокусировки вращается без всяких усилий (т.е. свободно, подозреваю что так и должно быть :slight_smile: ), а вот при переводе в автофокус, при попытке в ручную крутануть фокус, становится заметно несильное сопротивление, но вращается от небольшого усилия. А вот при использовании автофокуса в объективе 55-200мм кольцо настройки фокуса банально не вращается, блокируется, при переводе в ручной режим начинает крутится без проблем. Данную вещь обнаружил привезя фотоаппарат домой, все действия совершал без фанатизма, т.е. свернуть ничего не мог в принципе, если не крутится от лёгкого нажатия, значить не должно, или лезем в инструкцию. Т.к. цифрозеркалка эта у меня первая, соответственно общения с современными объективами ранее не было и с их устройством не знаком, может так и должно быть (объективы то разные), а может и в магазине чего свернули (брал с ветрины, он у них в принципе один был).
Message was edited by: FlintFD
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Конструкции и объективов разные.
SAL1855 кольцо фокусировки действительно можно провернуть, когда оно в автоматическом режиме. Колько других объективов может блокироваться более надёжно.
Лучше в режиме автофокусировке всё же не прилагать усилий к кольцу фокусировки - можно испортить или объектив или фотоаппарат. Усилия вращения кольца фокусировки в режиме МF на разных объективах также могут быть разными - зависит от конструкции объектива - могут быть легче или туже.
Кстати, на всякий случай. Если на объективе есть переключитель AF/MF, то он всегда имеет приоритет перед переключателем на самой камере. Так что если Вы переведёте в MF на камере, а на объективе оставите AF, то у Вас всё равно будет автофокус работать.
Добра Вам!
Просмотреть решение в исходном сообщении
5 ОТВЕТ 5
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
FlintFD
Новый
Спасибо за консультацию, то что в режиме AF ничего крутить не стоит я тоже догадывался, факт вращения кольца фокусировки был замечен случайно (поставил в MF, буквально на минуту отвернулся, дочь успела переключить в  AF, я не посмотрел и только слегка начав вращать заметил, что чуть потяжелей стало вращаться, только после этого глянул на переключатель и стал смотреть второй объектив). Чтож, будем дальше изучать, большой опыт работы с зеркалками только на уровне практически всех "Зенитов" есть, тут конечно немного по другому всё, будут возникать вопросы буду наверно консультироваться.
FlintFD
Новый
FlintFD
Новый
SK-Hardwired
Community Team
Конечно!
Так как у самого такая камера, смогу подсказать кое-что, надеюсь :wink:
Рекомендую посетить наш раздел в Фото видеотехнике "Полезные советы". Там есть полезная информация.
Добра Вам!
