отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с аккумулятором у nex-5n
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Ruslan_Vahromov
Посетитель
Несколько дней назад фотоаппарат находился на морозе около двух часов. Через 3 дня мне нужно было сделать снимки. С начала процент зарядки аккумулятора показывался в 90%, далее он снизился(постепенно) до 72%. Через 2-3 минуты индикатор показал полную разрядку и фотоаппарат отключился. При попытке зарядки аккумулятора индикатор на зарядном блоке горит около 5 секунд и отключается. Пробовал просто оставить на зарядке аккумулятор на 30 мин. При вставке в фотоаппарат всё равно показывается что аккумулятор полностью разряжен. Фотоаппарат и аккумулятор в эксплуатации около 3-4 месяцев, пользуюсь не слишком часто, но и не крайне редко, до конца разряжался только при покупке для прогона. В чём может быть проблема?
Не хотело сь сразу паниковать,звонить в москву и т.д. может что-то посоветуете?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Боюсь, у Вас все признаки выхода из строя аккумулятора. Не часто, но случается с любыми Li-Ion аккумуляторами.
Лучше обратиться в ближайший АСЦ с аппаратом, зарядкой и аккумулятором по вопросу гарантийного обслуживания. На комплектные аккумуляторы (т.е. кототорые были в коробке с камерой) такой же гарантийный срок, как и на сам аппарат.
Message was edited by: SK-Hardwired
Добра Вам!
Просмотреть решение в исходном сообщении
1 ОТВЕТ 1
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
