отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
NEX-6 с объективом SELP1650. Цифровой зум не отключается?
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Nick-Bashkatov
Новый
NEX-6 (v 1.00) с объективом SELP1650 (v 02).
1. Управляя трансфокатором в пределах фокусных растояний 18 - 50 мм автоэкспозиция и автофокус работаю правильно и на экране присутствуют соответствующие рамки активных зон.
При переходе макс. ф.растояние 50 мм включается цифровой зум, при этом исчезают указатели активных зон и , в чем затруднение, отключаются автоэкспозиция и автофокус.
Такая ситуация норамальна?
2. Если в меню настроек отключить или включить цифрофой зум - изменятется лишь кратность увеличения: выкл - х2, вкл - х4. В любом случае при наведении возможно включение цифрового зума и отключение автоэкспозиции. Для неопытных пользователей неудобно - возможны ошибки. У жены и з-за этого проблемы при съемке презентаций с экрана : -(
Как отключить цифровой зум полностью или задействовать автоэкспозицию при его работе?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Nick-Bashkatov
Новый
ОК - сработало.
При установках:
MENU - [Фотоаппарат] - [Увеличение] - "Не доступно с данным объективом"
MENU - [Настройка] - [Увел. четк. изобр.] - "Выкл."
MENU - [Настройка] - [Цифров увелич] - "Выкл."
Цифровой зум отключается полностью.
Если включить:
MENU - [Настройка] - [Увел. четк. изобр.] - "Вкл."
- тогда зум включается и в зависимости от
MENU - [Настройка] - [Цифров увелич] - "Выкл." / "Вкл."
изменятется лишь кратность максимального увеличения: выкл - х2, вкл - х4
Зависимость странная, НО если знать то работает.
Спасибо за помощь.
Просмотреть решение в исходном сообщении
2 ОТВЕТ 2
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Community Team
Для полного отключения функции цифрового увеличения в меню настроек фотоаппарата необходимо выключить следующие пункты: [Увел. четк. изобр.], [Цифров увелич] и [Увеличение].
Nick-Bashkatov
Новый
ОК - сработало.
При установках:
Если включить:
Спасибо за помощь.
