отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
импорт wifi не завершается успешно (nex-5t)
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
luxferre
Исследователь
здравствуйте
при импорте через wifi в playmemories home на компьютер (win 7 x64) камера застревает на какой-то последней стадии, и не прекращает показывать анимацию импорта. хотя раньше всё завершалось успешно и камера автоматически выключалась
сам импорт проходит нормально, все фотки перекидываются, окно прогресса импорта на компе доходит до 100% и закрывается
настройки сети не менялись
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
luxferre
Исследователь
установил обновление playmemories home, вышедшее пару дней назад
там нашёл кнопку для привязки камеры к этому компьютеру: не в настройках, а при выборе камеры в панели слева при проводном подключении (может и в предыдущей версии она была)
теперь импорт по воздуху проходит успешно, проверил и на нескольких фотках и на многогиговых видео. есть замечание - непонятно что происходит, если в момент импорта закончился заряд батареи, никаких сообщений при этом нет ни на камере, ни на компьютере, просто останавливается прогресс-бар.
рад, что не пришлось менять название точки (и перенастраивать все многочисленные устройства) или удалять какие-либо "соединения" (нигде никаких видимых соединений нет, кроме настройки wifi-точки в камере)
спасибо за советы
p.s. лучше бы такое не случалось у других, получается репутация гиковского аппарата, а не для широкой публики
Просмотреть решение в исходном сообщении
9 ОТВЕТ 9
SonySupportRussia
Community Team
Попробуйте установить последние доступные обновления для программы, перейдя по следующей ссылке: http://www.sony.ru/support/ru/product/NEX-5T/downloads/pm_home#procedure
luxferre
Исследователь
у меня установлена последняя версия PlayMemories Home, я приобрел камеру недавно
теперь камера перестала подключаться к моей wi-fi точке вообще, и не видит её в списке доступных сетей. настройки точки точно не менялись (раньше камера работала с wifi нормально), ноутбуки работают с ней как и прежде
:slight_frown:
kaktys_3431
Герой
luxferre
Все прежние соединения сбросте/удалите и соединения настройте заново!
Вероятно поможет смена имени точки, и последующего совершенно нового подключения.
Спойлер
Многие многие часто спотыкаются о казалось бы простой порожек:
Подключить точку воздуха!:smileylaugh:
Но протокол воздуха настолько всеобъемлем и обширен, в нонечном протоле столько понавтыкали расширений и обновлений, что иногда ставять kaktysa на колени, и заставляют углублятся в познания :anguished: этих самых технических тайн:cry:
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
SK-Hardwired
Community Team
kaktys_3431 написано:
Спойлер
Полностью поддерживаю. Глянул на расширенные настройки на своём роутере. Только для одного WMM (кто тут знает что такое?) кроме "вкл-выкл" ещё 3 пункта каких-то настроек. А ещё такое встречается, что и трогать боязно...
Добра Вам!
SK-Hardwired
Community Team
luxferre написано:
:slight_frown:
А с другими точками доступа как? Со смартфонами с приложением PlayMemories Mobile соединяется?
Сбрасывали настройки камеры на заводские? Сам маршрутизатор перезагрузить пробовали (встречался с таким, что маршрутизатор переставал соединяться с конкретным устройством, пока маршрутизатор не перезагрузишь).
Добра Вам!
igorillo
Expert
SK-Hardwired написано:
... Только для одного WMM (кто тут знает что такое?) кроме "вкл-выкл" ещё 3 пункта каких-то настроек....
P.S. ... в случае проблемы с видео трафиком по wi-fi, как вариант, можно попробовать решить проблему включением режима Wi-Fi Multimedia (WMM) > Приоритет видео трафика, см., например назначение общепринятых опций здесь:
- для моделей Zyxel - http://zyxel.ru/kb/1357
- для моделей Netgear - http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/221
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
luxferre
Исследователь
обновление: по поводу того, что камера перестала видеть точку доступа - это потому, что на точке был автоматический выбор канала (wifi channel), и она переключилась на тот, с которым камера работать не может. поставил фиксированный канал - камера увидела точку
сбросил настройки сети на камере и снова подключил её к wifi-точке
теперь онапри выборе "Отправить на компьютер" говорит "Информ. о компьют., где долж. быть сохр. данные, не установ.в устройст. Подключ. компьютер к устройству с помощью кабеля USB и установ. его.", но при подключении к компьютеру не показывается это окно с "использовать для импорта по wifi", которое должно показываться при первом подключении (а по факту оно вылазило раньше при каждом подключении по проводу)
часа три плясал с бубном, редактором реестра и перезагрузками, никак это окно не появляется. теперь не перекидывает на комп по воздуху
осталось только попробовать камеру к заводским настройкам сбросить, что опятьже минус час на её настройку
kaktys_3431
Герой
luxferre
Заодно Повторяем: Все прежние соединения сбросте/удалите и соединения настройте заново!
И Имя точки смените.
В реестр зря полезли, если конечно вы не гурман, и Вам в реестре привычно бродить как мне у себя дома, то я не против, успехов и удачи.
luxferre
Исследователь
спасибо за советы
