Фотоаппарат sony a900 стал выдавать "Ошибка фотоаппарата".
Проблема проявляется внезапно, чаще после небольшого простоя.
Возникает только с надетым объективом (любым).
Если объектив снять, всё работает.
Привод диафрагмы возвращает кольцо на место, если его отклонить вручную.
В режиме "Чистка" затвор работает.
Без объектива затвор отрабатывает все выдержки.
Репетир диафрагмы поджимает ее на любое указанное значение.
Мотор фокусировки возвращает объектив в стартовое положение, если его принудительно дефокусировать перед включением.
Никаких посторонних шумов камера не издает..
Относил в СЦ в Новосибирске (авторизованный). Проверили на стенде - сказали замена затвора.
После этого отснял свадьбу (не меняя затвор), так как после диагностики камера опять заработала....
Хочу спросить у знающих людей - разве при неисправности затвора он будет блокироваться только при надетом объективе?
P.S.: Ошибка появляется в момент полунажатия на кнопку спуска, либо при выборе точки фокусировки, либо при срабатывании сенсора Eye-Start.
Решено! Перейти к решению.
Салют!
В АСЦ стэнд, скорее всего, показал историю ошибок и именно из-за сбоев какого узла они наблюдаются. Именно поэтому и указали на замену затвора. Так что, во избежание таких ошибок в будущем, лучше обслужить аппарат как советуют специалисты АСЦ.
Самостоятельные ремонтные операции с затвором чреваты его повреждением.
Салют!
