annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Salti audio
profile.country.IT.title
Alexfvg
Membro
Salti audio
Buongiorno io ho 65ag9 + soundbar zf9 collegata tramite eArc entrambe aggiornate
Avete notato salti audio in netflix di 1 secondo ogni tot 15 minuti circa ?
Io per esempio si con audio che esce dalla soundbar ZF9
73 RISPOSTE 73
Alexfvg
Membro
Ovviamente ho provato tutte le impostazioni possibili sia sul televisore che sulla soundbar, provando le impostazioni auto 1 o Auto 2, tutti i vari preset disponibili o provando a mettere Dolby Digital o Dolby Digital Plus
docarri
Membro
https://www.youtube.com/watch?v=s0-f5RncxcA
@Alexfvg   avendo collegato il lettore direttamente alla soundbar non ti serve eARC, quindi puoi benissimo disattivarlo.
Facci sapere se va meglio... come ho scritto e' un problema del TV visto che se ci metto un TV LG non ho sti problemi.
Non ho provato video via USB ma con DLNA ci sono anche li vuoti audio...ma ripeto e' un problema del TV che viene molto  attenuato nel mio caso se uso TV collegata con ethernet
@RiccardoMarz non riesci a provare con ARC e TV collegata con ethernet?
Entrambi potete usare come test su youtube del TV il video messo all'inizio del post (a me da sempre interruzioni audio con il WIFI, e zero con ethernet)
Alexfvg
Membro
Si stasera se riesco provo a vedere su Youtube
Voglio solo essere sicuro che i vari hdr passino anche senza earc
Cosa dice @Marino.Manolo  a riguardo?
docarri
Membro
@Alexfvg tranquillo eARC impatta solo l'audio e non i segnali video.
Alexfvg
Membro
Comunque questa cosa del problema audio è sicuramente legato all'aggiornamento Che fecero mesi fa per implementare earc tramite aggiornamento firmware
Probabilmente l'aggiornamento via software non è avvenuto correttamente
Alexfvg
Membro
Ho provato la canzone del video YouTube sia inviando il video tramite cell sia tramite Ethernet Nessun blocco audio con earc disattivato ma di solito a me il problema lo da quando guardo film o serie TV che durano un po' di più e il problema compare Dopo circa 20-30 minuti a caso
Alexfvg
Membro
Questo per esempio è il mio problema audio che ho sempre riscontrato fin dall'inizio
https://youtu.be/FAENs8mtSKk
docarri
Membro
@Alexfvg si parliamo dello stesso problema...che nel mio caso sono riuscito a mitigare di molto collegando il TV via ethernet...sono sicuro che se tu usassi il WIFI avresti piu' volte questo problema.
Se sei curioso prova a fare il test con il video della canzone con TV collegato via Wifi.
gamete28
Membro
Io ho ancora il bug audio via soundbar
Con ag9 e zf9
Marino.Manolo
Genius
Ci informi solo o vuoi risolvere?
Non ho riletto la Discussione, cos'hai tentato?
