Von meinem AV receiver STR SL40 funktionieren bei der Fernbedienung RMU40 einige Tasten nicht mehr. Ausgerechnet die Sendersuchlauf Tasten sind davon betroffen. Da man den sl40 eigentlich nur per FB einstellen kann ist das sehr ärgerlich. Kennt das Problem jemand bzw. Hat eine Lösung ? (batteriewechsel etc habe ich natürlich alles schon durch)
Vg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ich kenne das Phänomen. Die Fernbedieung ist so alt, dass du die eventuell nicht mehr nachkaufen kannst. Daher mein Tip, schraube die Fenbedienung auf und reinige diese. Befreie die von Staub und allem anderen Dreck der sich zwischen den Tasten und der Kontakte gesammel hat. Nimm eine kleine Alkohollösung. Ich habe immer 7411 Kölnischwasser genommen, weil es scheisse riecht und der Alkohol schnell verfliegt. geht auch mit Vodka und nem Gesichtspad von der Frau :-), hauptsache reiner Alkohol.
So habe ich die Fernbedienung meines VHS-Videorecorders reaktiviert 🙂
MfG
Herrlinskie
MfG
Herrlinskie
