ich besitze seit 3 Jahren den Sony DVD Player DAV-DZ860w
http://www.sony.de/product/hcs-surround-kit---dvd-player/dav-dz860w
Habe nun seit längerem schon Probleme gehabt mit dem Lüfter, damals nach knapp 6 Monaten, das erste mal den Lüfter ausgebaut und gesäubert, aber der geräuschpegel wurde immer schlimmer.
Jetzt nach 3 Jahren hat der Lüfter seinen geist ganz aufgegeben, so dass ich mich natürlich um was neues Umschaue.
Meine frage nun, welche DVD oder Blue-Ray Player sind mit den Boxen und dem Subwofer Kompatibel.
Möchte mir nicht unbedingt eine neue Anlage kaufen, sondern lediglich den Player austauschen.
Welches model von Sony ist mit dem DAV-DZ860w Kompatibel also was die anschlüsse betrifft.
Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Schon einmal Danke im Vorraus.
Grüße
Schakal1985
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Schakal,
die Anschlüsse sind bei Sony seit ein paar Jahren immer gleich. Teilweise sind auch die technischen Werte der Boxen gleich. Also man könnte theoretisch die Boxen an einen anderen Player anschließen. Problem dabei ist, das die DAV-Anlagen alle Kommplettsysteme sind, du bekommst den Player nicht einzeln. Schau mal in die Bedienungsanleitung deiner Anlage, in den technischen Details stehen alle Werte, Impedenz usw. Wenn du eine Anlage findest, die die gleichen Werte hat, kann es funktionieren. Eine Garantie git es leider nicht.
Meine Empfehlung, kauf eine neue Anlage und verkaufe die Boxen bei Ebay, es gibt bestimmt viele, die einen funktionierenden Player haben und eine oder mehrere Boxen defekt sind.
Wichtig ist zuwissen, dass Sony auch die Lautsprecherkabellängen auf die Komplettanlagen angepasst hat, sodass wenn du kürzere oder längere Kabel vom Player zur Box legst entweder kein Ton kommt oder der Receiver im Player dir durchhaut. Bei Komplettanlagen zubasteln macht manchmal keinen Sinn.
Deswegen habe ich micht für die Anlage HT-AS5 entschieden, weil wenn hier der Player futsch geht, tausche ich den einfach auf und fertig. Receier ansich halten ja bei guter Pflege ewig 🙂
MfG
Herrlinskie
Hallo Schakal,
MfG
Herrlinskie
Danke für die schnelle Antwort,
