Header 1 | Header 2 |
Messaggio modificato da pacificomassimo
Parliamo di video Full HD?, potrebbe essere colpa delle prestazioni del computer, hai tentato di visualizzare i video direttamente sul televisore? Puoi anche tentare, sempre al computer, utilizzando un lettore differente.
scarichi il video su pc e utilizzi PMB per rivedere i tuoi video?
Quali sono i requisiti di sistema e video del tuo pc?
al 99% sarà la scheda video che ha difficoltà nel gestire il video hd, comunque facci sapere.
ciao
direttamente alla tv con il cavo hdmi, e con la sdhc nella playstation stesso problema,il video sembra come non stabilizzato.
ho creato un video e riproducendolo sul tv addirittura con la connessione Usb
il video è fluido senza scatti.
riesci ad allegarci il video da poter vedere come si manifesta? e quale tipo di ottica utilizzi.
sul display della telecamera è ok?
video prova girato con la nex5 - vi ringrazio se avete informazioni come devo fare, teleobiettivo 18-55, grazie
Attenzione che le fotocamere hanno un sensore progressivo, il che obbliga a seguire delle regole fondamentali di ripresa che sono poi quelle che insegnano alle scuole del cinema, fondamentalmente non puoi fare un panning orizzontale a velocità da telecamera ma devi farlo al reciproco della lunghezza focale dell'obiettivo: con un 55 mm puoi fare un panning di 180° in 55" al massimo, per spostare l'inquadratura di 90° ci devi mettere almeno 30 secondi se hai lo zoom tutto esteso, se invece sei in grandangolo a 18mm ci puoi mettere circa 9".
Le fotocamere sono come cineprese, con i pregi e i difetti, e vanno capite, le telecamere sono molto più semplici da usare grazie alla ripresa interlacciata, questo è valido per tutti i costruttori comunque.
