annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony SEL 200-600 manual focus
profile.country.IT.title
gifer9
Esploratore
Buongiorno, quando utilizzo l' obiettivo 200-600 in manual focus, sulla mia Sony A7RII, nel mirino elettronico compaiono dei numerini ( errati ma molto utili ) che indicano la distanza di messa a fuoco.
Purtroppo con molti obiettivi Sony, nelle foto ai monti lontani, questa "distanza di messa a fuoco" risulta sempre "infinito", non lo posso distinguere da "infinito1" , "infinito2" , "infinito3" , ecc. perchè tutti appaiono con lo stesso nome "infinito". ( N.B. : non c'è il fine corsa sull' infinito vero, se vado su "infinito3" o oltre, le foto risultano sfocate).
Sulla Sony A7r2 ed il Sony FE 200-600 impostato su 600mm compaiono questi numeri :
374 - 412 - 454 - 512 - 583 - 686 - 825 - infinito - infinito - infinito – infinito - ecc., non cambia mai
invece dovrebbero comparire questi numeri :
374 - 412 - 454 - 512 - 583 - 686 - 825 - 1031 – 1375 – 2064 – 4135 - inf1 – inf2 - inf3 - ecc.
cioè i numeri superiori a 999 metri vengono convertiti ad infinito, quindi mi manca un riferimento utile durante la messa a fuoco.
La formula che ho usato per i calcoli è questa :
1/x=1/600-1/b
dove x è la distanza di messa a fuoco lato sensore, b è la dist in mm del soggetto, se b= infinito x=600.
...... ...... f... ..... b mm .... ...... x .... ....... dx
x1=1/(1/600-1/825000)=600,43668 +0,43668
x2=1/(1/600-1/686000)=600,52524 +0,08856
x3=1/(1/600-1/583000)=600,61813 +0,09289
x4=1/(1/600-1/512000)=600,70395 +0,08582
x5=1/(1/600-1/454000)=600,79400 +0,09005
x6=1/(1/600-1/412000)=600,87506 +0,08106
mediamente l' incremento dx delle varie distanze di messa a fuoco è circa 0,0874 tranne l' ultimo valore dx1 che è molto alto : 0,43668, sembra che manchino 4 indicazioni, che dovrebbero essere:
...... ........ f.... .... b mm.... ..... x.... ...... .... dx.... .... b indicato(metri)
x1 . =1/(1/600-1/4135000) =600,08707 +0,08707 .. 4135
x2 . =1/(1/600-1/2064000) =600,17447 +0,08746 .. 2064
x3 . =1/(1/600-1/1375000) =600,26193 +0,08745 .. 1375
x4 . =1/(1/600-1/1031000) =600,34938 +0,08730 .. 1031
x5 . =1/(1/600-1/825000). =600,43668 +0,08730 .. 825
x6 . =1/(1/600-1/686000) . =600,52524 +0,08856 ... 686
x7 . =1/(1/600-1/583000) . =600,61813 +0,09289 ... 583
x8 . =1/(1/600-1/512000) . =600,70395 +0,08582 ... 512
x9 . =1/(1/600-1/454000) . =600,79400 +0,09005 ... 454
x10 =1/(1/600-1/412000) . =600,87506 +0,08106 ... 412
( i puntini che ho messo servono solo a distanziare le scritte, per incolonnarle, non so come scrivere una tabella su questo forum... )
nella tabella sopra indicata gli incrementi "dx" sono circa 0,087 mm tranne l' ultimo valore dx1 che è molto alto ( +0,43668 mm ) , ciò significa che c' è uno "scalone" di oltre 4 decimi di mm nell' ultimo passaggio dall' indicazione 825 m ad infinito. Normalmente i piccoli "scalini" di 0,087 mm sono inferiori al decimo di mm, quindi aggiungendo le successive 4 indicazioni si prosegue con gli stessi "scalini" di 0,087 mm mancanti.
Cioè la microregolazione della messa a fuoco è molto precisa ( dx = 0,087 mm ) per tutti i numeri indicati, invece l' ultimo "scalone" di oltre 4 decimi di mm è enorme ed incomprensibile, mancano 4 indicazioni.
La sfocatura visibile dovuta allo spostamento virtuale dell' obiettivo di 0,43668 mm è inaccettabile.
Con le successive indicazioni mancanti la sfocatura si riduce a meno di 0,087 mm, la messa a fuoco sarebbe molto più precisa.
P.S. : Sarebbe come avere un righello millimetrato mancante degli ultimi 4 segni millimetrati, come avere indicazioni giuste fino ad un certo punto, poi più nulla, solo una linea orizzontale inutile, senza indicazioni successive, mancando proprio la zona più importante, che contiene l' infinito.
Aggiungo che sono pienamente soddisfatto della resa dell' obiettivo Sony FE 200-600mm, non ho mai avuto un supertele così risolvente, l' unico piccolo problema che ho è quello sopraindicato.
Pare che sia un problema comune a tutti i supertele Sony e che riguarda tutte le fotocamere Sony serie A7R , A7RIV compresa. Devo aspettarmi un nuovo firmware che risolverà questo problema? Grazie.
51 RISPOSTE 51
danardi78
Expert
Ok, e su questo ormai è appurato che abbiamo posizioni molto diverse.
Ma la ghiera è progressiva o lineare?
gifer9
Esploratore
Mi pare che sia leggermente progressiva, aumentando la velocità aumenta un pò l' amplificazione del movimento della ghiera. Il manuale dell' obiettivo non dice nulla.
mauriziomac
Membro
ciao, non sono sparito, avevo detto che avrei fatto una prova con il 100-400, a breve la faccio e metto i risultati.
gifer9
Esploratore
Scusate ma con Firefox ho dei problemi di accesso al sito, io clicco su "rispondere" e Firefox mi dice che non trova la pagina, reindirizzamento fallito... ricevo una decina di E-Mail dalla Sony, faccio clic anche qui su tutte le varie "rispondere" o "gestisci le impostazioni..." nulla, molte volte l' unica soluzione è riavviare il PC per poter rispondere a questo forum...
Volevo rispondere a mauriziomac : grazie🙂
Marino.Manolo
Genius
Non ho nessuno di questi problemi @gifer9, credo siano legati in qualche modo al tuo PC.
Prova comunque Chrome oppure il nuovo Edge (basato su Chrome) per escludere altro se non Firefox.
mauriziomac
Membro
ho avuto anch'io lo stesso problema nei giorni scorsi, non ne avevo scritto pensando che fosse "colpa" mia, ma leggo che non sono il solo... 👍, inoltre non riesco a togliere la notifica relativa alle risposte e quindi mi arrivano molti messaggi di posta, mi aiutate a togliere le notifiche? grazie.
gifer9
Esploratore
@Marino.Manolo: grazie, mi succede ogni volta dopo la sospensione del PC.
Poi a volte dimentico di rispondere a tutte le domande o di completare il discorso.
Ora che tutto funziona vorrei pure precisare che :
A volte faccio le foto con i guanti invernali, li tolgo solo momentaneamente per digitare alcuni piccoli pulsanti della A7R2 non raggiungibili con i guanti, che sono indispensabili per evitare il congelamento delle dita.
Quindi a volte succede di sfiorare con i guanti la ghiera di messa a fuoco e di sfocare leggermente le foto successive, sfocatura non visibile se non ingrandisco a 12X sul mirino.
Questo problema si verifica con tutti gli obiettivi autofocus, Sony, Nikon, Canon ecc. hanno tutti la ghiera di messa a fuoco troppo delicata, basta sfiorarla per sfocare tutto.
Se ci fosse una indicazione sul mirino della distanza di messa a fuoco, basta guardare quella indicazione senza dover ripetere il manual focus ogni 20 o 30 foto.
Cioè se ho il dubbio di aver sfiorato la ghiera di messa a fuoco, guardo l' indicazione : A,B,C,D, ecc e capisco subito se è cambiata o no, se invece guardo e leggo :
infinito - infinito - infinito – infinito , non ci capisco nulla.
Le foto migliori, senza turbolenza atmosferica si ottengono appunto a -20°C e con vento medio-forte.
D' estate non penso di poter fare foto con il 200-600mm, a meno che salire oltre i 3500m al mattino presto.
Marino.Manolo
Genius
@mauriziomac per le notifiche devi agire tramite gli "Ingranaggi" ne "Le mie impostazioni" o nella singola risposta...
gifer9
Esploratore
Mi pare che non funziona nulla, non riesco ad accedere tramite gli "Ingranaggi" ne "Le mie impostazioni" , deve essere un problema di Firefox, stamattina era tutto disabilitato, non ero riconosciuto come utente Sony, poi dopo il riavvio del PC è tornato tutto normale.
Grazie dei suggerimenti.🙂
danardi78
Expert
Lo fa anche a me, chiudo e riapro firefox e va
