x
STR-DH740 подключение к ПК по HDMI
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
soldierfortune
Исследователь
Телевизор Samsung UE32ES6100
AV ресивер Sony STR-DH740
Ноутбук DELL Vostro 3750 (Windows 7 x64) (NVIDIA GeForce GT 525M)
Подключения сделаны на полностью обесточенном ресивере (кабель питания выдернут из розетки).
Телевизор подключен кабелем HDMI (High Speed) к ресиверу, на ТВ использован разъем HDMI2(ARC) на ресивере разъем TV OUT Эта связка работает нормально, за исключением, пожалуй, кнопок на пульте ресивера которые должны управлять ТВ (Input и On/Off)
Подключаю Ноутбук или ПК (пробовал оба варианта) вторым кабелем HDMI (High Speed) на вход GAME ресивера. Включаю Ноутбук, потом ТВ потом ресивер. На Ноутбуке начинается процесс поиска и установки аудио драйверов, который успешно завершается. Результатом является наличие в списке аудио устройств, аудио устройства SONY SAMSUNG. В панели управления nVidia появляется дополнительный дисплей SONY SAMSUNG и его параметры (могу выслать скриншоты). Выбираю конфигурацию клонировать дисплеи (пробовал расширить также). На ТВ выбираю источник HDMI2. Пультом ресивера выбираю вход GAME. Изображение и звук отсутствуют На экране ресивера надпись "No Stream"
Этот Ноутбук тем же кабелем HDMI мной подключался ранее к этому же ТВ напрямую - как изображение так и звук были.Кабель 10м.
25 ОТВЕТ 25
soldierfortune
Исследователь
Сайт поменялся и теперь мой ресивер поддерживает Wi-Fi который он не поддерживает.
Вот кстати обзор в котором такая же путаница http://www.hi-fi.ru/special/sony/str-dh740.php
Очень мало инфы...
Что касается рекомендуемого разрешения - кроме вот этого 1080p/24p, и то на сайте а не в документации, более ничего нет (но как этому доверять если пишут про wi-fi)
magvld
Специалист
В ресивере для HDMI реализована   коммутация видео\аудио потоков + сигналы управления (СЕС) больше ничего нет. В HDMI выходах компьютерных видеоадаптеров CEC не предусматривается.
Для вашего случая возможны следующие причины отсутствия видеосигнала с ноута чарез ресивер на ТВ:
Нет поддержки на ресивере формата выходного сигнала с ноутбука (смортите перечень поддерживаемых фоматов в руководстве пользователя в разделе ТТХ - видео) одним из важных параметров кроме разрешения и развертки (i - черезстрочная/p - прогрессивная) является количество кадров в секунду, т.е. 1920х1080х50/60p. Возможно с ноута идет видеопоток который ресивером не поддеривется, как раз из-за несоответствия количество кадров в секунду. Попробуйте выставить на ноуте в настройках адаптера частоту регенерации изображения 60 Гц. с такой частотой сигнал должен поддерживаться. также попробуйте разные варианты глубины изображения.
также можно отсутствие сигнала может быть вызвано тем, что  HDMI интерфейс ресивера работает только с  сигналом в формате компонентного видеосигнала (такой формат применяется в мультимедийных девайсах) а в компьютерных видеоадаптерах используется формат RGB. В ТВ используются универсальные приемники HDMI сигналов, которые понимают компонентный цифровой сигнал и цифровой RGB. посмотрите можно ли в настройках видеоадаптера ноутбука изменять формат вывода видеопотока.
Если хотите досконально разобраться в вопросе найдите утилиту "MONINFO" и посмотрите статус EDID на  HDMI интерфейсах на ресивере и ТВ.  Думаю посмотрев статус Вы разберетесь что к чему.
igorillo
Expert
soldierfortune написано:
Не будет многоканального звука при подключении ПК - ТВ - ресивер.. (?:smileyconfused:)
... ну, отчего же не будет многоканального звука при соединении между ТВ и ресивером по оптике? 7.1-канального - да, не будет, а 5.1 и 6.1-канальный - таки, пожалуйста :thumbsup: :smileyhappy:, см. табл. ниже:
undefined
(источник: с.19 инструкции к Вашей модели STR-DH740 - http://download.sony-europe.com/pub/manuals/consumer/4448428121_RU.PDF )
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
soldierfortune
Исследователь
magvid
Спасибо, есть над чем подумать ... С разрешением и частотой регенерации скорее всего нет проблем 1920х1080p (рекомендуемое) и 60Гц (по-умолчанию выставлено) Насчет видеопотока интересная мысль ... пошел искать ответы :slight_smile:
igorillo
Да все так и есть, спасибо за этот вариант.
soldierfortune
Исследователь
Да кстати, HDCP не поддерживается в режиме клонирования дисплеев почему-то. Если выбрать расширение рабочего стола или один дисплей все нормально - HDCP поддерживается. Это вообще к моей проблеме имеет отношение?
magvld
Специалист
Без поддержки HDCP картинка на HDMI входе ТВ будет блокироваться - черный экран.
В ресивере тоже должна быть поддержка HDCP, т.к. в нем по идее должен стоять HDMI репитер. Если на входе HDMI будет сигнал без HDCP, то возможно не пройдет дальше репитера ресивера,а если всеже сигнал без HDCP и будет подан на HDMI выход, на входе дисплея все равно будет блокирован.
Вы удостоверьтесь, что HDMI входы ресивера исправны, сигнал со входа проходит на выход и ТВ показывает, с помощью какого-нибудь медиаплеера. Также попробуйте короткий HDMI провод.
Если все перепробовали, то рекомендую всеже "пощупать" ресивер и ТВ утилитой "MonInfo.  Она даст полный расклад по режимам HDMI входов на ресивере и ТВ.
soldierfortune
Исследователь
Попробовал самое низкое разрешение и, о чудо, изображение появилось. Это в режиме расширение экрана. Также при этой настройке появился звук
undefined.
soldierfortune
Исследователь
Стал далее перебирать разрешения с индексом p при прочих одинаковых настройках - больше ничего не отобразилось однако.
Вот мои экраны Панели nVidia при "успешном" разрешении 480p (720x480)
undefined
undefined
undefined
soldierfortune
Исследователь
magvid
Я был бы вам очень благодарен если бы вы сделали возможные выводы по результатам работы MONINFO
Вот результат при отключенном питании ТВ (обесточен полностью)
undefined
Вот результат при включенном ТВ
undefined
Последняя страничка отсутствует и там и там
soldierfortune
Исследователь
Эти скриншоты имеют отношение к подключению ПК - ТВ (без участия ресивера)
Разрешение ПК
undefined
Разрешение ТВ
undefined
Результат работы MONINFO
undefined
