На sony bdv-N9200wl индикатор на блоке беспроводной системы мигает красным. Активирована защита усилителя объёмного звучания. Что сделать, что б заработал блок? Такая проблема с момента покупки. В итоге тылы не работают. Подскажите как устранить проблему? Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
тогда нужно нести в сервис основной блок и беспроводнй блок.
А может Вы не полностью изучили руководство пользователя, в части подключния к головному блоку бесппроводного усилителя?
Если выполнили все рекомендации по устранению данной проблемы приведенные в руководстве пользователя, то несите в сервис, там помогут.
Я не нашёл рекомендации в руководстве по этому вопросу. Подскажите?
holding62 написано:На sony bdv-N9200wl индикатор на блоке беспроводной системы мигает красным. Активирована защита усилителя объёмного звучания. Что сделать, что б заработал блок? Такая проблема с момента покупки. В итоге тылы не работают. Подскажите как устранить проблему? Спасибо.
holding62 написано:Я не нашёл рекомендации в руководстве (? :smileyconfused:) по этому вопросу. Подскажите?
Здравствуйте,
... отчего же таки не подсказать, см. здесь:
страница поддержки BDV-N9200WL > Руководства > pdf-инструкция > Поиск и устранение неисправностей (c.79) > Беспроводной звук (с.83) >
всё это понятно + и -, блок нечем не накрыт. в сервис уже носил, говорят всё отлично. выгляжу дураком
Плохо, что нельзя подсоединить к голове, минуя беспроводной блок.
